查看: 2930|回复: 24
P51重心位置
发表于 2016-3-21 19:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这款飞机的重心大家啊知道在上面位置,按照说明宽的机翼边缘后13.5CM 没安装油箱,手指两边在重心点头轻了很多??
发表于 2016-3-21 20:09 | 只看该作者
妥妥滴配重呗
发表于 2016-3-21 20:46 | 只看该作者
发表于 2016-3-21 20:48 | 只看该作者
手工不错啊!
发表于 2016-3-21 21:07 | 只看该作者
厉害
发表于 2016-3-21 22:12 | 只看该作者
换汽油机发动机.相同排量的甲醇发动机太轻了
也想买架油机玩玩
发表于 2016-3-22 00:30 | 只看该作者
油箱如何布局,发个照片分享分享
发表于 2016-3-22 01:28 | 只看该作者
还是配重吧,把整流罩都配上
发表于 2016-3-22 17:14 | 只看该作者
如果头罩够长,把发动机支架和防火墙间垫点木块,看图应该是DLE 20CCRA
发表于 2016-3-22 17:18 | 只看该作者
如果头罩够长度,发动机支架和防火墙间加木块,DLE 20ccRA不错的,上16x10接近5kg拉力。
 楼主| 发表于 2016-3-22 20:19 | 只看该作者
jinyihappy 发表于 2016-3-22 00:30
油箱如何布局,发个照片分享分享
油箱没法固定,真是费心思的,现在里面还没装。你呢
发表于 2016-3-22 20:29 | 只看该作者
我也是没装,很是蛋疼啊,即便是油箱固定了,不好查看里边油箱的油量、电池等这些情况啊。我现在有个想法,想把机身那个塑料罩下面开个口,这样便于查看。但是这样就影响了美观。你有什么好的办法?另外你装襟翼了没?
 楼主| 发表于 2016-3-22 20:34 | 只看该作者
jinyihappy 发表于 2016-3-22 20:29
我也是没装,很是蛋疼啊,即便是油箱固定了,不好查看里边油箱的油量、电池等这些情况啊。我现在有个想法 ...
襟翼更是难装,直接取消了
发表于 2016-3-22 21:14 | 只看该作者
qiaozhengwei 发表于 2016-3-22 20:34
襟翼更是难装,直接取消了
你QQ多少,我加你,那样方便交流
发表于 2016-3-22 21:23 | 只看该作者
襟翼更是难装,直接取消了
你微信号多少,加你微信,探讨一下装机如何装合适,另外我没有取消襟翼
 楼主| 发表于 2016-3-22 22:48 | 只看该作者
微信:qiaozw1980
发表于 2016-3-23 15:04 | 只看该作者
切层板 我就是加了块层板  用来放油箱
发表于 2016-3-23 15:06 | 只看该作者
襟翼更是难装,直接取消了
升降和方向舵不是装后面的吗? 我的装在后面 前面用20CC发动机 头轻了
发表于 2016-3-23 20:01 | 只看该作者
襟翼更是难装,直接取消了
我的美国小姐涂装的应该跟你这一样吧,60级,我装的20CC,不需要配重啊,CDI放在防火板后面的,用泡沫塞满固定,油箱我放在舵机前面的这个空里面,用海绵包起来,然后邮箱前后用轻木的方条横着压,两端连机身侧面用502粘牢。至于看邮箱油量的问题。我是加油到溢流口出油为止,汽油不比甲醇,没关系,浪费一点也无所谓。仅供参考。
