查看: 120|回复: 0
关于futaba T18sz 油门曲线的调整
发表于 2016-3-22 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我目前是用曲线模式进行3D的飞行,油门曲线就是以前的V型曲线。
但是在futaba T18sz中,表现在飞机上是,转速极其不稳定,一会高一会低。
我仔细研究了一下说明书,有一句话,感觉是在idle up飞行模式下,遥控器是定速的。
不太懂,请教各位模友。
以下为说明书原文:
Idleup curve adjustment 怠速上升模式曲线的调整
Set an idle up curve that maintains aconstant speed at all times, even during operation which reduces the pitchperformed in flight. Create a curve matched to loop, roll, 3D, or otherpurposes and the idle up curve according to the performance.
设置怠速上升曲线,它可以使得发动机一直保持在恒定的转速,即使在飞行过程中降低螺距。根据飞行模式的不同,设置油门曲线让飞机适合做出特技动作,如筋斗、翻滚、3D或者其它动作技巧。
