查看: 4965|回复: 44
双发小胖
发表于 2016-3-22 12:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,有飞过双发小胖子吗? 请教一下双发飞行性能怎么样,相比尾推好操控不。  今晚装完机打算明天试飞的,结果犯了个错误,一个电调同时接上两电机发现根本启动不来,手上只有空闲的80a40a电调一个,估计用不上了得再买个40a电调才能试飞~
 楼主| 发表于 2016-3-22 12:39 | 只看该作者
怎么图片都发不上_
发表于 2016-3-22 12:41 | 只看该作者
两个电机要两个电调,两个电调线用Y线连要把其中一个电调的红线去掉,双发飞机都挺好飞的,双发油门行程要一样
发表于 2016-3-22 12:45 | 只看该作者
小胖不适合双发,尾力臂太短,升降会很迟钝
 楼主| 发表于 2016-3-22 12:52 | 只看该作者
J12187893 发表于 2016-3-22 12:41
两个电机要两个电调,两个电调线用Y线连要把其中一个电调的红线去掉,双发飞机都挺好飞的,双发油门行程要 ...
是刚开始用了只一个电调发现不行,查了才知道无刷必须用两个改改正过来
 楼主| 发表于 2016-3-22 12:53 | 只看该作者
有什么办法可以改过来呢!尾座已经被我拆坏了
发表于 2016-3-22 14:00 | 只看该作者
尾力臂越短,俯仰越灵活,参考飞翼
发表于 2016-3-22 14:08 | 只看该作者
试飞上视频
发表于 2016-3-22 14:19 | 只看该作者
天边一只雁 发表于 2016-3-22 14:00
尾力臂越短,俯仰越灵活,参考飞翼
重心要求越准确
发表于 2016-3-22 15:00 | 只看该作者
改成运输机了,哈哈,配个起落架更帅
发表于 2016-3-22 17:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-22 19:29 | 只看该作者
改了平尾
 楼主| 发表于 2016-3-22 19:30 | 只看该作者
明天试飞上视频
尾力臂越短,俯仰越灵活,参考飞翼
好的,受教了
 楼主| 发表于 2016-3-22 19:31 | 只看该作者
尾力臂越短,俯仰越灵活,参考飞翼
楼上说会迟钝-
 楼主| 发表于 2016-3-22 19:33 | 只看该作者
阿萨德 发表于 2016-3-22 15:00
改成运输机了,哈哈,配个起落架更帅
起落架给拆了,尽量减重要飞fpv
发表于 2016-3-22 20:00 | 只看该作者
就一杠杆,力臂短需要的力就大,小胖舵面小,舵面产生的力也比较小,因此会迟钝,你可以试试看谁对。
发表于 2016-3-22 20:03 | 只看该作者
刚改完了个双发冲浪,好飞的不得了。
 楼主| 发表于 2016-3-22 22:20 | 只看该作者
wangfuqian 发表于 2016-3-22 20:03
刚改完了个双发冲浪,好飞的不得了。
不用担心反扭了
 楼主| 发表于 2016-3-22 22:21 | 只看该作者
改造成功
