查看: 2583|回复: 12
富斯i6控怎样把两段开关改成三段开关
发表于 2016-3-22 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用飞控,需要两个三段开关,可富斯i6控只有一个三段开关。想把其中的一个两段开关改成三段的,请高人指点具体怎么接线。
发表于 2019-2-28 10:00 | 只看该作者
怎么没人回答呢,我也有同样的问题。
 楼主| 发表于 2019-2-28 14:18 | 只看该作者
我这陈年老帖你也给挖出来了,问题已经自己轻松解决。方法非常简单先去电子元器件柜台买个三段开关一元一个,然后两个旋钮通道其中的一个旋到中间位置用胶固定,最后用导线把该通道的电位器中间脚接到三段开关的中间脚上,电位器两端分别连接到三段开关的两端就完成了。
发表于 2019-3-12 23:10 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2019-2-28 14:18
我这陈年老帖你也给挖出来了,问题已经自己轻松解决。方法非常简单先去电子元器件柜台买个三段开关一元一个 ...
意思把一个旋钮(电位器)通道改成三段开关吗?
 楼主| 发表于 2019-3-13 08:38 | 只看该作者
是的,这是个比较简单的增加一个三段开关的方法。
发表于 2019-3-13 14:18 | 只看该作者
把其中一个2段改3段,估计实现不了,软件做了限制
发表于 2019-3-13 16:14 | 只看该作者
把旋钮(电位器)通道改了那要上云台可就没戏了。还是把两段开关改成三段开关靠谱。
 楼主| 发表于 2019-3-13 21:32 | 只看该作者
我改造完了一直到现在就这么用的,你怎么能说实现不了呢。我没有改造成功怎么到这里来乱说呢。
发表于 2020-4-15 12:07 | 只看该作者
我也准备折腾这个,请教一下,旋钮电位器中间脚接到三段开关中间脚,然后旋钮电位器中间脚的原来那根电线保留不动,对么?
 楼主| 发表于 2020-4-16 22:56 | 只看该作者
diangong 发表于 2020-4-15 12:07
我也准备折腾这个,请教一下,旋钮电位器中间脚接到三段开关中间脚,然后旋钮电位器中间脚的原来那根电线 ...
是的,保持原样就可以了。
发表于 2020-5-4 13:59 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2020-4-16 22:56
是的,保持原样就可以了。
多谢,已经搞定了,加了一个两段一个三段,三段的中间位置以及两段的高位由旋钮位置决定,也就是同时也保留了旋钮的功能。多谢指点!
发表于 2020-5-4 14:28 | 只看该作者
我也学到了。
发表于 2020-5-8 17:42 | 只看该作者
第一那個 電位器 可以 分成好幾 階段 我幹過 一次5個階段 只是 真的用不了那麼多
因為我玩穿越 6動就夠
第二 可以拿出兩個  2段波感開關 換成一個 3段開關 這很簡單的
