查看: 836|回复: 10
求问大侠,在线急等
发表于 2016-3-23 19:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
D10控 CC3DMINI 飞控 遥控校准的时候到第二步 就是飞行模式校准的时候不能校准 这是为何?
发表于 2016-3-23 19:37 | 只看该作者
你需要先在混控里面设置通道开关和模式
发表于 2016-3-23 19:58 | 只看该作者
以前有人问过这个问题,主要方法是进第二项菜单里开启FMOD三段开关并映射为5通道,然后在监视器里观察正确即可。
发表于 2016-3-23 20:05 | 只看该作者
楼上正解!!
 楼主| 发表于 2016-3-23 20:10 | 只看该作者
突然又出现cc3d无法连接电脑,怎么回事啊
发表于 2016-3-23 20:40 | 只看该作者
发表于 2016-3-23 20:50 | 只看该作者
先看说明书搞懂D10来,再看泡泡老师的视频慢慢折腾,
 楼主| 发表于 2016-3-23 21:02 | 只看该作者
一开始还好好的,玩了2个月了都,今天想重新调试,结果显示烧录失败,就再也连不上电脑了
 楼主| 发表于 2016-3-23 21:40 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-3-23 19:58
以前有人问过这个问题,主要方法是进第二项菜单里开启FMOD三段开关并映射为5通道,然后在监视器里观察正确 ...
请问,是哪个第二项里啊
 楼主| 发表于 2016-3-23 22:00 | 只看该作者
还是不行啊,我以前弄的好好的,也不知道怎么了,系统都重做了,还是飞行模式开关校准的时候没反应
发表于 2016-3-23 23:07 | 只看该作者
yingyang 发表于 2016-3-23 21:40
请问,是哪个第二项里啊
得调遥控器,模型菜单,配置选择,襟翼开关设MIX;配置输出 起落架设FMOD,这样FMOD为5通,MIX为6通,这两个三段开关你任意用一个就模式开关就行了。
