查看: 1800|回复: 22
地平线DX10t开机自检失败
发表于 2016-3-24 18:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接上图没玩几次的地平线dx10t开机自检失败
 楼主| 发表于 2016-3-24 18:34 | 只看该作者
eBay买的,德国卖家联系不上!
 楼主| 发表于 2016-3-24 18:36 | 只看该作者
来说说个人维权历程吧,供有地平线遥控器的模友参考!
 楼主| 发表于 2016-3-24 18:45 | 只看该作者
我先联系德国卖家无人搭理,发的两份邮件没有人回复,然后发邮件给美国厂家,美国人托词说要让中国大 陆代理检测维修,然后联系上海代理,上海代理说只能修dx9不能修dx10t,然后电话就再也打不通了,美国厂家电话也打不通,邮件也不回,没办法只能自己修了!
 楼主| 发表于 2016-3-24 18:46 | 只看该作者
开盖有奖,dx10t是单天线的居然
 楼主| 发表于 2016-3-24 18:52 | 只看该作者
根据屏幕故障提示显示是硬件故障(之前有个模友跟我遥控器出现同样的故障,但是我没联系上他),首先想到高频头是不是烧了,在出现此故障以前失控了,再开机就出现故障了,当然更换高频头了,感谢模友羊是黑色提供了dx10t高频头,替换法更换高频头,涛声依旧
 楼主| 发表于 2016-3-24 18:59 | 只看该作者
还有什么硬件故障,摇杆?电位器,全部拆开,每个开关每个电位器,先量一遍,然后通焊一遍,装机开机涛声依旧有没有,要崩溃边缘
发表于 2016-3-24 19:07 | 只看该作者
地平线越来越不靠谱了 店都关了
 楼主| 发表于 2016-3-24 19:07 | 只看该作者
不死心啊!继续拆机开始检查主板,天呐主板是四层板,查了下主芯片管脚定义,io口甚多啊,没图纸挨个儿量,电源电压正常,示波器晶震频率正常,芯片通焊,装机开机
 楼主| 发表于 2016-3-24 19:10 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2016-3-24 19:07
地平线越来越不靠谱了 店都关了
中国代理连电话都不接了,太不仁义了
发表于 2016-3-24 19:17 | 只看该作者
加油加油!
 楼主| 发表于 2016-3-24 19:37 | 只看该作者
继续检查cy8c27243单片机,查了资料各引脚功能电压正常,装机通电故障依旧
发表于 2016-3-24 19:43 | 只看该作者
。。FUTABA虽说贵点。。好歹有售后。。地平线这一关门,DX的控都完蛋了。。
发表于 2016-3-24 19:46 | 只看该作者
中国大 陆现在已经没有代理了。
 楼主| 发表于 2016-3-24 19:59 | 只看该作者
当时就是看dx10t是大板控不用托盘,没想到开机没10次就来了个要你好看,吐血啊,地平线做工粗糙,摇杆调不到最长就相互干涉打杆,dx10t不拆控杆就没有办法调节,简直---,有这个控的人应该会知道,美国佬真的是粗啊,比起futaba做工真的是不行
发表于 2016-3-24 20:10 | 只看该作者
重新装个系统看看
 楼主| 发表于 2016-3-24 20:22 | 只看该作者
邓祥霖 发表于 2016-3-24 20:10
重新装个系统看看
刷过固件了,一开始还没来得及注册就故障了,所以买地平线回来第一件事就是开机记一下服务代码,在官网上注册
发表于 2016-3-25 08:38 | 只看该作者
还是得买有售后的,不然钱不钱放第二,心理难受啊
发表于 2016-3-25 08:39 | 只看该作者
huashao 发表于 2016-3-24 20:22
刷过固件了,一开始还没来得及注册就故障了,所以买地平线回来第一件事就是开机记一下服务代码,在官网上 ...
我到现在都还没去注册呢
