查看: 4773|回复: 31
HCP80v2替换电池测试
发表于 2016-3-27 21:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
80飞了半年,觉得动力太弱,大螺距各种掉转,尾巴锁不住。
前两天在论坛里发帖想买无刷的,有人提醒用977的蓝色电池,一下打开了思路,想想先换换电池,挖掘一下80的潜力再说。
80动力的瓶颈应该不在于8520的主电机,也不是esc,而是原厂180mah 15c的电池。
研究了下,原厂的电池仓可以放下去下几种电池。1 原厂电,2 200mah 25c雷朋电 3 520mah 30c 977电池 4 hcp100 300mah 15c电和 5 500mah 25 c 雷朋mcpx电。
重量如图。
飞行测试,原厂电池感觉中规中矩,由于重量最轻,飞起来很轻盈,少于正螺距就能悬停,但明显感觉到大螺距掉转严重,2分钟后动力下降明显。雷朋号称25c的电池很肉,大螺距严重掉转。论坛推荐的977电池勉强能塞进飞机,重量比原厂几乎多了10g,正螺距要更大才能悬停,飞机感觉很笨重,由于太重,偶尔会锁不住尾,勉强能翻过来倒飞,主电机相信压力也会更大。下一个是hcp100电池,飞机出掉后这几块电成了鸡肋,没想到大小很适合80电池仓,diy一根转接线后开飞,感觉动力充足,重量只比原厂多了3g,并没有导致飞机反应变笨重,正飞倒飞完全无压力。虽然也是15c的,但由于容量增大,实际放电电流更大。雷朋500mah电池飞行感觉和977电池很相似,不多说。
客观测试:
容量
品牌
C数
重量
飞行时间
结束电压
再次充满容量
180mah
Hisky
4.81g
200mah
雷朋
5.66g
3:21
3.5
87mah
520mah
V977
13.01g
300mah
Hisky
8.03g
6:35
3.5
207mah
500mah
雷朋
14.57g
主要是悬停时间和容量的测试。充满电后悬停飞到电压保护降落,然后平衡充,充满看容量。原厂电基本飞3分钟。300mah电池飞了6分多钟后充进200mah,500mah电池估计能悬停10分钟以上,还没耐心去测试。
结论: 这次的惊喜是mcpx电池,价格不贵,动力充足,正常飞到4分钟动力还很足,转速也比较稳定,飞机暂时不换了,以后就它了。977电池太重,明显不靠谱,不过还是感谢推荐的模友,才有了这次惊喜。
在网上看过ncpx的视频,飓风,刷锅无压力,80就做不出来,感觉设计上不会有大差别,但ncpx原厂电是25c,还有35,45c的op电池可选,感觉这个才是ncp动力充足的原因。
发表于 2016-3-27 22:04 | 只看该作者
感谢!我也有hcp80v2
发表于 2016-3-27 22:06 | 只看该作者
你错了 你看看ncpx一共出多少g 而80多少g   这种级别的小机 1g就能感觉到差距
 楼主| 发表于 2016-3-27 22:08 | 只看该作者
重量,动力,电池,主板,这是综合因素,各方面平衡好就是好机。
 楼主| 发表于 2016-3-27 22:13 | 只看该作者
我不想讨论对错,适合自己的就是好的。我就是想80动力好一点,平时就用它练习航线和悬停。我宁愿牺牲一点重量 换取动力。
发表于 2016-3-27 22:53 | 只看该作者
围观
发表于 2016-3-27 23:49 | 只看该作者
我用28块钱的雷鹏2S35C300mah的,拆成两片1S用。效果也不错。
发表于 2016-3-28 06:23 | 只看该作者
楼主啊,我为了测试,昨天蓝色那电池也买到货了,不行,太重了,你的测试很全面,感谢你
发表于 2016-3-28 07:39 | 只看该作者
对了,可以再试试8523空心杯电机
发表于 2016-3-28 12:48 | 只看该作者
80飞好点?还是100s?
 楼主| 发表于 2016-3-30 13:27 | 只看该作者
853606284 发表于 2016-3-28 12:48
80飞好点?还是100s?
练习悬停和航线我喜欢80,耐炸,维修简单。飞起来压力没那么大。
更加暴力的动作只能用100s.我的100s买回来大部分时间是停飞待修的状态,当然和自己技术不到家有关系。
发表于 2016-3-31 07:10 | 只看该作者
细致全面的测试,好帖。。。
发表于 2016-4-1 09:46 | 只看该作者
80飞好点?还是100s?
新手建议入80,适合练习,我手上有几台80,如果需要的话我可以优惠出给你,准备进阶了!
发表于 2016-4-1 11:02 | 只看该作者
楼主 向问一下 我伟力933的主板坏了 能用hcp80的主板吗 933的控能控制HCP80吗
非常感谢楼主
楼主 想问一下 我伟力933的主板坏了 能用hcp80的主板吗 933的控能控制HCP80吗
非常感谢楼主
 楼主| 发表于 2016-4-1 11:13 | 只看该作者
非常感谢楼主
不好意思,我的是80v2,主板是横放的,应该和933不通用
发表于 2016-4-1 11:17 | 只看该作者
好的 非常感谢,933的主板买不到 比较郁闷啊
发表于 2016-4-1 13:53 | 只看该作者
933就是三轴版的80     加q 2961078040 有闲置80主板
 楼主| 发表于 2016-4-1 15:54 | 只看该作者
在某宝hisky官网上看了下,933配件好像是和80通用的,但控不一样,具体可以咨询下hisky客服
发表于 2016-4-1 18:43 | 只看该作者
然而我己经买了80
