查看: 217|回复: 0
HCP80v2替换电池测试
发表于 2016-3-27 21:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
80飞了半年,觉得动力太弱,大螺距各种掉转,尾巴锁不住。
前两天在论坛里发帖想买无刷的,有人提醒用977的蓝色电池,一下打开了思路,想想先换换电池,挖掘一下80的潜力再说。
80动力的瓶颈应该不在于8520的主电机,也不是esc,而是原厂180mah 15c的电池。
研究了下,原厂的电池仓可以放下去下几种电池。1 原厂电,2 200mah 25c雷朋电 3 520mah 30c 977电池 4 hcp100 300mah 15c电和 5 500mah 25 c 雷朋mcpx电。
重量如图。
飞行测试,原厂电池感觉中规中矩,由于重量最轻,飞起来很轻盈,少于正螺距就能悬停,但明显感觉到大螺距掉转严重,2分钟后动力下降明显。雷朋号称25c的电池很肉,大螺距严重掉转,c数虚标很严重,容量倒是应该没虚标。论坛推荐的977电池勉强能塞进飞机,重量比原厂几乎多了10g,正螺距要更大才能悬停,飞机感觉很笨重,由于太重,偶尔会锁不住尾,勉强能翻过来倒飞,主电机相信压力也会更大。下一个是hcp100电池,飞机出掉后这几块电成了鸡肋,没想到大小很适合80电池仓,diy一根转接线后开飞,感觉动力充足,重量只比原厂多了3g,并没有导致飞机反应变笨重,正飞倒飞完全无压力。虽然也是15c的,但由于容量增大,实际放电电流更大。雷朋500mah电池飞行感觉和977电池很相似,不多说。
客观测试:
主要是悬停时间和容量的测试。充满电后悬停飞到电压保护降落,然后平衡充,充满看容量。原厂电基本飞3分钟。300mah电池飞了6分多钟后充进200mah,500mah电池估计能悬停10分钟以上,还没耐心去测试。
结论: 这次的惊喜是mcpx电池,价格不贵,动力充足,正常飞到4分钟动力还很足,转速也比较稳定,以后就它了。雷朋很失望,我买的两块都一样,应给不是个例。977电池太重,明显不靠谱,不过还是感谢推荐的模友,才有了这次惊喜。
在网上看过ncpx的视频,飓风,刷锅无压力,80就做不出来,感觉设计上不会有大差别,但ncpx原厂电是25c,还有35,45c的op电池可选,感觉这个才是ncp动力充足的原因。
