查看: 1570|回复: 5
PIX飞控日志码乱,文件系统损坏,这是什么原因?
发表于 2016-3-28 22:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这个PIX飞控老是出现TF卡文件系统损坏,日志乱码,不知道什么原因。已刷最新PIX固件3。3。3版本(刷过之前的版本也一样),正常飞行没问题。就是有时想看日志时大部分时候就乱码,只有偶尔是正常的,没找到规律。之前是FAT32系统有问题,我格式化成FAT文件系统仍然有问题。
 楼主| 发表于 2016-3-28 22:21 | 只看该作者
这个问题自从买来后就一直这样。固件刷了后也一样。换了一个飞控也一样。在WINDOWS里修复这个盘后,通常所有文件都丢失。只能重新格式化。
发表于 2016-3-28 22:39 | 只看该作者
路过,搞不懂
发表于 2016-3-29 09:15 | 只看该作者
PIX3.3版以后不再支持用终端看日志,在消息栏里看。
发表于 2016-3-29 13:20 | 只看该作者
学习一下
发表于 2016-3-29 22:59 | 只看该作者
