查看: 808|回复: 4
kbar 接7通接收機, 油門線該接那裡 ........
发表于 2016-3-30 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位, 之前用 kbar 都是接DSMX 衛星,  但後來發現 5.3 pro 版是可以用發射機來控制尾舵感度,  但相信要用傳統7通接收機才能達到,  但返查了接線教學, 都找不到油門線應接那兒, RXA, RXB or RXC ???
RXA 是接 AIL, ELE, RUD
RXB 接 PIT (AUX 1/CH6)
RXC 接尾舵感度線 (想應是接 AUX2 吧 ?)
那油門線應接那兒?
請大大指教
发表于 2016-3-30 22:03 | 只看该作者
油门不归 VBAR 管,直接接在接收机上即可...
另外,六动就能实现在控上设置尾感度,只要把控设开出来就好了
感度就接 GEAR 就能调整尾感度
 楼主| 发表于 2016-3-30 22:35 | 只看该作者
明白了, 謝謝高人指導
是不是接收機的 GEAR 接 KBAR 的 RXC 就行了 ?
发表于 2016-3-31 01:11 | 只看该作者
helivaseline 发表于 2016-3-30 22:35
明白了, 謝謝高人指導
是的,但 GEAR 要對應為感度或定速設置才能用來做感度設置
 楼主| 发表于 2016-3-31 21:03 | 只看该作者
明白, 已set 好了,  過兩天可以試了
