查看: 2409|回复: 10
1:180精密数控分度头预订了哈
发表于 2016-3-31 08:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
120x139x44mm
减速比1:180
输出法兰盘直径98mm
回差可调节为0,建议值0.01-0.02
电机可用标准安装孔(M3孔距31)轴径5mm的42步进电机或闭环步进或伺服
发表于 2016-3-31 09:38 | 只看该作者
看图是卧式的,不知道立着可以不可以。另外,最好有拖机控制器,如果有设置也简单点,定好分度数值后,按一下转一下。上个星期才买了个手动分度头,关注中~~~~
 楼主| 发表于 2016-3-31 10:49 | 只看该作者
这个只是分度头,脱机控制什么的。。。。只需要一个简单的脱机控制就可以了,淘宝大把可以配套使用的
发表于 2016-3-31 11:00 | 只看该作者
立卧两用比较好
发表于 2016-3-31 23:52 | 只看该作者
有具体尺寸吗?大约费用?
 楼主| 发表于 2016-4-1 08:03 | 只看该作者
zyyz 发表于 2016-3-31 23:52
有具体尺寸吗?大约费用?
120*139*49
成本不算电机在1000元上下
发表于 2016-4-1 13:16 | 只看该作者
蜗杆的?怎么解决回差?设计刚性可以切削铝合金吗?
发表于 2016-4-2 02:25 | 只看该作者
严重感谢您的回复
 楼主| 发表于 2016-4-3 19:46 | 只看该作者
蜗轮蜗杆本身如果按照公称中心距配合无间隙,我试过故意留出一点间隙可以接受,回差很小,输出法兰盘最大直径上小于0.01mm回程间隙
发表于 2016-4-20 19:30 | 只看该作者
进展怎么样了?
 楼主| 发表于 2016-4-22 17:31 | 只看该作者
看用多大的刀具跟切削深度速度。。。。
我设计的5轴,使用的是日本NSK的无动力主轴,只能夹3.175柄的刀,30000转的无刷动力,切削是毫无问题的
那个切削力差不多100N,还会高点,正常切削都不会有问题
