查看: 1533|回复: 10
cc3d问题请指教
发表于 2016-4-1 18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,我的CC3d接usb亮灯,电脑上能控制电机转动,但是接电池cc3d灯就不亮了,是什么问题呀? 看了几个视频,没找出毛病来。
发表于 2016-4-1 19:09 | 只看该作者
接USB电机还能转???
 楼主| 发表于 2016-4-1 19:32 | 只看该作者
接电池了,电机转
发表于 2016-4-1 21:59 | 只看该作者
飞控没通电吧,检查一下飞控
检查一下线路
 楼主| 发表于 2016-4-2 00:10 | 只看该作者
jkf 发表于 2016-4-1 21:59
飞控没通电吧,检查一下飞控
电调是两根线的,好像不能供电,得单独供电。就是不太清楚怎么接
发表于 2016-4-2 01:00 | 只看该作者
电调不带BEC所以飞控没上电,你可以:单独用一个UBEC一头接电池一头接飞控 或者安装带5V输出的分电板,飞控从上面取电,飞控供电插在空闲的电调插口。
发表于 2016-4-2 09:05 | 只看该作者
楼上正解
 楼主| 发表于 2016-4-2 23:35 | 只看该作者
oakli 发表于 2016-4-2 01:00
电调不带BEC所以飞控没上电,你可以:单独用一个UBEC一头接电池一头接飞控 或者安装带5V输出的分电板,飞控 ...
你说的对,不过我好想弄错了哪里,现在cc3d被烧了。....
发表于 2016-4-3 01:41 | 只看该作者
接电前先看分电板说明,一般正“+”符号上或者旁边会有电压的注明,5或者12  !!
飞控接5V   LED一般也是5V   !摄像头有5V和12V的自己看清楚!图传一般是宽电压的,不过还是要看清!
否则烧了都是钱啊!
发表于 2016-4-3 08:41 | 只看该作者
我也是,刚开始直接给cc3d供动力电烧了,买过飞控再加ubec降压
