查看: 7579|回复: 45
[3D机/KT机] 贴地侧飞!记6S 动力30E 当然,还是epo
发表于 2016-4-2 03:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6S的配置其实已经飞了3架飞机了,这是第三架,真心喜欢这种感觉。
双天5010 KV590 126克,赞
我的2200电池320克,放电倍率不高,因为电压升高到22V了,电流也就40A,大概18C放电倍率,所以即使全程飞下来也都只是温热
3D飞行7分钟,绝大部分是全油门高速状态,也是挺累人的
这是第二起落拍的视频截图,我不是高手,但我也在学习进步,我相信我的努力大家也能看见
技术水平的提升跟越飞越低的心理状态是相辅相成的
飞场风大,30E悬停直接就吹跑了,还是横测风,真心不太舒服
视频在此:
发表于 2016-4-2 05:49 | 只看该作者
进步真快啊!
发表于 2016-4-2 06:25 | 只看该作者
发表于 2016-4-2 07:07 | 只看该作者
好飞机
发表于 2016-4-2 07:27 | 只看该作者
飛得真好..
发表于 2016-4-2 07:53 | 只看该作者
楼主报一下配置吧,我之前准备了一套30e的6s配置是这样的双天5015kv470,舵机deko1102,电池6s1500mah。然后你这款30e头罩能否装下5015电机?我试了天翼30e没法安装5015电机。
发表于 2016-4-2 08:21 | 只看该作者
挺好!不过这可不能算贴地侧飞,贴地侧飞是飞机要在一个极低的高度,保持直线飞行起码80米以上,你这个是侧飞救机了。
发表于 2016-4-2 08:23 | 只看该作者
发表于 2016-4-2 08:32 | 只看该作者
天翼30e可以装5015,防火墙垫厚8毫米,头罩里面修整下就可以了,,,,,
也正在考虑买个epo看什么手感...
发表于 2016-4-2 09:06 | 只看该作者
用多大的桨
发表于 2016-4-2 09:35 | 只看该作者
东坑飞场帮顶
发表于 2016-4-2 09:40 | 只看该作者
发表于 2016-4-2 09:45 | 只看该作者
epo,还是6s2200,起飞重量多少了,来个数字
发表于 2016-4-2 15:13 | 只看该作者
松山湖模友帮顶
发表于 2016-4-2 23:39 | 只看该作者
用多大的桨啊?
 楼主| 发表于 2016-4-3 23:45 | 只看该作者
其实我就是等你来总结的
 楼主| 发表于 2016-4-4 00:06 | 只看该作者
tiana999 发表于 2016-4-2 08:21
挺好!不过这可不能算贴地侧飞,贴地侧飞是飞机要在一个极低的高度,保持直线飞行起码80米以上,你这个是侧 ...
9锅,这机高低速侧飞飞场稳健的,以前觉得高速侧飞帅,也主观认为高速侧飞直线方向性更好,观点对否先放一边,因为这样风险也大……我上次炸鸡就是贴地高速侧飞撞了奥德赛……
现在我觉得低速侧飞更舒服,因为需要更大的方向舵维持侧飞状态,飞机的姿态也更好看,我的经验是打死方向舵然后适量补油,高度和速度控制起来很舒服
所以我觉得80米直线妥妥的,我今天加了翼尖小翼去大草地飞了,不过因为是草地反而飞的更高了,怕挂草
视频:
 楼主| 发表于 2016-4-4 00:14 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2016-4-2 07:53
楼主报一下配置吧,我之前准备了一套30e的6s配置是这样的双天5015kv470,舵机deko1102,电池6s1500mah。然 ...
强哥,有人装过5015 470给天翼30E的,安装问题不大,只是5015是短粗型电机,不垫高的话不能装桨罩,垫高的话电机擦头罩
另外,注意加强马达支架,因为改这个的人第2起落就让电机把飞机马达座扭烂炸鸡了
 楼主| 发表于 2016-4-4 00:17 | 只看该作者
13X6.5的桨,6S 2200 电池飞7分钟暴力3D下来冲进去1900mah
这样的配置续航是很好的
温柔是飞航线 12分钟妥妥的
 楼主| 发表于 2016-4-4 00:20 | 只看该作者
1440
