查看: 2288|回复: 21
各位老~~~~~~~~~~~~~~~~~~大,V尾混控倒车方向相反的问题还没解决吗?
发表于 2016-4-2 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天7控,两个320电调,V尾混控倒车方向相反到底怎么解决啊?求解~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2016-4-2 18:27 | 只看该作者
什么控
 楼主| 发表于 2016-4-2 19:21 | 只看该作者
supertankhzt 发表于 2016-4-2 18:27
什么控
天地飞7
发表于 2016-4-3 01:13 | 只看该作者
难,如果是神控之类的就很好解决。
 楼主| 发表于 2016-4-3 07:11 | 只看该作者
supertankhzt 发表于 2016-4-3 01:13
难,如果是神控之类的就很好解决。
唉,这些控为毛没有坦克模型专用设定程序
发表于 2016-4-3 10:50 | 只看该作者
ax8279 发表于 2016-4-3 07:11
唉,这些控为毛没有坦克模型专用设定程序
天地飞的特点是稳定,但功能弱,厂家已经很多年没更新过产品了。稳定对于坦克来说也没啥用处,要功能强就玩开源固件的控,强大的混控让你没有做不到,只有想不到。
 楼主| 发表于 2016-4-3 11:59 | 只看该作者
三百五百的控哪个是开源固件的?
发表于 2016-4-7 11:24 | 只看该作者
前进方向正确吗?
两组马达分开调,如果单组方向不对,就转换通道正反向
 楼主| 发表于 2016-4-7 14:21 | 只看该作者
东方朔 发表于 2016-4-7 11:24
前进方向正确吗?
感谢回复,
前进,左右都正常,就是后退转向方向相反
 楼主| 发表于 2016-4-7 14:22 | 只看该作者
前进方向正确吗?
感谢回复,
前进,左右都正常,就是后退转向方向相反
 楼主| 发表于 2016-4-7 14:23 | 只看该作者
前进方向正确吗?
前进,左右都正常,就是后退转向方向相反
发表于 2016-4-7 19:56 | 只看该作者
习惯了就好,倒车时,人走到车的前头,试试,等你习惯了手自然不用去想都能打好方向
 楼主| 发表于 2016-4-7 21:54 | 只看该作者
有道理啊,貌似只能这样了
发表于 2016-4-8 08:58 | 只看该作者
ax8279 发表于 2016-4-7 14:23
前进,左右都正常,就是后退转向方向相反
通常的混控在2、4通道,单个通道测试,前后都正常了再接在一起
 楼主| 发表于 2016-4-8 10:50 | 只看该作者
我再试试看行不行
发表于 2016-4-8 22:34 | 只看该作者
ax8279 发表于 2016-4-3 11:59
三百五百的控哪个是开源固件的?
DEVO7E   9XR
发表于 2016-4-16 10:43 | 只看该作者
装个cc3d不用再考虑这么麻烦了
 楼主| 发表于 2016-4-16 11:27 | 只看该作者
xxkm 发表于 2016-4-16 10:43
装个cc3d不用再考虑这么麻烦了
cc3d飞控?怎么接线?怎么设置?TB卖50多块钱那个?
发表于 2016-4-16 17:11 | 只看该作者
我还特喜欢这样,在低速区间、不停切换前后的操作时,这种线性很好操作,反而改了之后会出现切换倒车时有方向突然改变的问题
发表于 2016-4-17 19:39 | 只看该作者
嗯,就是那个飞控,直接向导模式,选车辆模型--下拉菜单选tank。然后根据图上提示,左电机差1,右电机差2,然后设置油门,为升降,设置中立点1500
