查看: 1477|回复: 1
APM自动航线炸鸡,有人会看LOG文件吗?
发表于 2016-4-2 21:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一开是测试失控返航是正常的。 但是后来规划好航线,遥控器解锁后,在电脑MP上面点击自动,机子一直倾斜上升,偏向非设置好的航点,然后我拿回控制权,但是发现机子水平姿态倾斜好大,无法救了,就关油门,掉下来了。(航点起飞我是在自稳模式遥控器解锁后,电机怠速,然后在地面站上面点击 自动 的,地面站上面点击解锁,解锁不了。)炸鸡图。
百度云附件:2016-04-02 17-23-48 航点自动起飞炸鸡.log       麻烦会看log的同志帮忙看看哈。 我怀疑当时加速度计错误了。。。
最新发现问题,水平线是这样的,但是机子放着是平的。。。 断电再上电,又恢复正常。。。。。
 楼主| 发表于 2016-4-2 22:41 | 只看该作者
自己顶上。。。。
