查看: 2064|回复: 23
[3D机/KT机] 新机 ef 48寸
发表于 2016-4-3 17:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2016-4-3 17:58 | 只看该作者
好机!  机身内部再来几张图吧
 楼主| 发表于 2016-4-3 18:00 | 只看该作者
hujl188 发表于 2016-4-3 17:58
好机!  机身内部再来几张图吧
手机里只有这几张,回头补
发表于 2016-4-3 18:11 | 只看该作者
发表于 2016-4-3 18:43 | 只看该作者
发表于 2016-4-3 18:49 | 只看该作者
好飞机!期待视频。
发表于 2016-4-3 18:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-3 18:59 | 只看该作者
jitel 发表于 2016-4-3 18:43
求配置
5015 470kv 6s1500  kst 315 14*7木桨
发表于 2016-4-3 19:30 | 只看该作者
空机 14** RMB?
 楼主| 发表于 2016-4-3 19:32 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2016-4-3 19:30
空机 14** RMB?
是的
发表于 2016-4-3 19:33 | 只看该作者
这配置用13*6桨就够了,14*7反扭厉害点..我飞天翼用570+12*5....
 楼主| 发表于 2016-4-3 19:39 | 只看该作者
你有没有测过570+12*6拉力有多大?
14*7 我地面测拉力3.2kg,飞机刚上手油门设80%
发表于 2016-4-3 19:44 | 只看该作者
发表于 2016-4-3 19:58 | 只看该作者
570+12*6没测过,最早470+13*6测过地面静拉力2540g(1500mah45c6s满电@海拔870米)下次休息我测下570+12*5..
 楼主| 发表于 2016-4-3 20:25 | 只看该作者
mgxyun108 发表于 2016-4-3 19:58
570+12*6没测过,最早470+13*6测过地面静拉力2540g(1500mah45c6s满电@海拔870米)下次休息我测下570+12*5.. ...
飞机起飞重量1.52kg,用13*6应该够用了
发表于 2016-4-3 20:36 | 只看该作者
我的天翼1.46kg用470+13*6觉得动力很够,你要是海拔低的话动力会更大一点,
发表于 2016-4-8 19:32 | 只看该作者
lz你用的什么电调,舵机kst315,和deko  d1102应该是一个级别的吧?我天翼15e是用的deko应该不用再换了,你的舵机是用几付功电
 楼主| 发表于 2016-4-8 22:55 | 只看该作者
liujiang 发表于 2016-4-8 19:32
lz你用的什么电调,舵机kst315,和deko  d1102应该是一个级别的吧?我天翼15e是用的deko应该不用再换了,你 ...
好盈80a ,ubec 5a,电调不太好,建议你上50a v3。舵机直接电调取电5.2v。deko  d1102 30e能用。
 楼主| 发表于 2016-4-8 22:57 | 只看该作者
kst 315 舵机不好用,一直抖抖抖.......................快头疼死了。
发表于 2016-4-9 12:30 | 只看该作者
我买天翼30的时候买了4只QF-S5168 HV
也是吱吱叫个不停,飞机立着就没声了,舵机力很大,速度也快,就是用用觉得虚位有点大了,不知道怎么办.....
