查看: 10047|回复: 46
恒龙M1A2改TUSK II。
发表于 2016-4-3 19:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过长达一个半月的前前后后的样品测试 修改尺寸 再打印发货测试。终于在4月1日完成了外壳部分全部的零件组装。
第一次拿到打印样品后就开始对各个零件进行组装测试。对尺寸有问题的部分重新测量了HL的外壳上的尺寸后反馈回去重新改图再打印 再测试 这个过程前前后后从2月中旬一直到3月中才全部修改并组装上去
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丁凯 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2016-4-3 19:51 | 只看该作者
在组装炮塔部分的时候也对HL的炮塔做了一定的修改。
 楼主| 发表于 2016-4-3 19:57 | 只看该作者
组装完成之后就是喷漆工序了。该怎么喷还是怎么喷。虽然有朋友一直说希望我做成北约涂装的。可惜我比较懒,就还是选择简单点的沙漠黄算了~~~~
 楼主| 发表于 2016-4-3 20:00 | 只看该作者
底盘部分也依照真车打印了防雷装甲。又四块厚实的打印件组成。四块装甲总重量差不多等于车面上所有其他装甲零件的总和重量了。
发表于 2016-4-3 20:02 | 只看该作者
好手工
 楼主| 发表于 2016-4-3 20:05 | 只看该作者
喷漆工作完成后。渍洗,加装镜片。一个不漏~~~~~
 楼主| 发表于 2016-4-3 20:12 | 只看该作者
组装 喷漆 这些工序做完已经是3月25日了。利用后面几天对炮塔内的俯仰 伸缩等套件进行了安装和调试。并加装了双稳,经过测试正常之后总装炮塔。于4月1日完成了外壳的喷漆 渍洗 以及炮塔总装 车体内部设备目前还需要进一步优化线路。
 楼主| 发表于 2016-4-3 20:14 | 只看该作者
不是我手艺好。是打印科技给力。这些东西虽然手工制作也可以做出来。但是我懒嘛~想想既然有3D打印 那就干脆让人打印好了。
发表于 2016-4-3 20:22 | 只看该作者
奥米加电磁炮 发表于 2016-4-3 20:14
不是我手艺好。是打印科技给力。这些东西虽然手工制作也可以做出来。但是我懒嘛~想想既然有3D打 ...
动力配置怎么样
 楼主| 发表于 2016-4-3 20:23 | 只看该作者
三代双流。3S电池状态下最高速度 按比例缩小后是 5KM左右。
发表于 2016-4-4 17:32 | 只看该作者
3D打印质量看着可以啊!
这个M1 威风了
发表于 2016-4-4 20:19 | 只看该作者
发表于 2016-4-5 10:03 | 只看该作者
发表于 2016-4-5 11:53 | 只看该作者
很漂亮,能否开贴写个坦克喷漆教程,想学学
发表于 2016-4-6 09:32 | 只看该作者
哈哈 好看
发表于 2016-4-6 10:11 | 只看该作者
发表于 2016-4-6 12:06 | 只看该作者
兄弟请量产啊
 楼主| 发表于 2016-4-6 19:56 | 只看该作者
这个只能自己买套件来自己组装啦。。。。
 楼主| 发表于 2016-4-6 19:57 | 只看该作者
其实喷漆工序就是遵照35模型的步骤来的。网上很多这类的教程。
 楼主| 发表于 2016-4-6 19:58 | 只看该作者
