查看: 2809|回复: 25
XK124 锁不住尾
发表于 2016-4-3 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  XK 124 小炸 外壳 无损 但是锁不住尾巴了  表现情况是 低转速能锁住 高转速就锁不住 后面换尾电机 情况还是一样 以为陀螺仪坏了 换了新主板 又是一样 请教能不能调锁尾感度 万分感谢·
发表于 2016-4-3 21:17 | 只看该作者
悬停值是不是设定高了?
发表于 2016-4-3 21:26 | 只看该作者
原因可能只是~电池接口氧化了,接触电阻太大,导致大螺距的时候,尾电机获得的电压不足~你摸摸接口热不热就知道了
 楼主| 发表于 2016-4-3 21:27 | 只看该作者
1121454314 发表于 2016-4-3 21:17
悬停值是不是设定高了?
   怎么设置啊这个  是不是 双杆拉到底蓝灯闪 然后起飞悬停好 降落 双杆拉到底蓝灯常亮  求赐教 实在是没招了··· 万分感谢··
发表于 2016-4-3 21:30 | 只看该作者
heejun1 发表于 2016-4-3 21:27
怎么设置啊这个  是不是 双杆拉到底蓝灯闪 然后起飞悬停好 降落 双杆拉到底蓝灯常亮  求赐教 实在是没 ...
这个我也不是很懂,直机也是刚接触不久。还是等老鸟来解答吧
 楼主| 发表于 2016-4-3 21:37 | 只看该作者
SonELin 发表于 2016-4-3 21:26
原因可能只是~电池接口氧化了,接触电阻太大,导致大螺距的时候,尾电机获得的电压不足~你摸摸接口热不热就 ...
谢谢 这个  尾电机的线我也换过了 ···
发表于 2016-4-3 22:33 | 只看该作者
我的意思是电池跟电调的接口~,因为我的931就经常这样~大螺距锁不住尾然后整个人就被吓飞了~
 楼主| 发表于 2016-4-3 22:58 | 只看该作者
哈哈好的  立马试下 谢谢了 ···
 楼主| 发表于 2016-4-3 23:20 | 只看该作者
  还是不行 哎 估计还是感度问题 ···  低空就能锁··· 来点油就立马自旋··
发表于 2016-4-4 00:44 | 只看该作者
我的931也是锁尾会转, 微调已经最大了还是锁不住,  你说的是电池接口吗
发表于 2016-4-4 01:41 | 只看该作者
你如果是悬停都锁不住的话,可能是尾电机电刷挂了吧~我是小飞不会,但是大螺距就会,经反复检查发现是电池接口松了,掰弯加大接触面积就好了,但是一般接触不好的时候已经有氧化的迹象了,而且接口的金属片弹性也改变了,所以飞多两次又会接触不良,目前买了miniT插来换,在路上,换了应该就好了~
发表于 2016-4-4 02:26 | 只看该作者
SonELin 发表于 2016-4-4 01:41
你如果是悬停都锁不住的话,可能是尾电机电刷挂了吧~我是小飞不会,但是大螺距就会,经反复检查发现是电 ...
上錫加粗,輕輕的燙一下,多了就插不進了
发表于 2016-4-4 08:30 | 只看该作者
电机已经换过了   而且舵机有虚位应该怎么弄, 帖子说的滴502不清楚弄在什么地方
发表于 2016-4-4 09:39 | 只看该作者
感受一下震动大小,震动太大锁不住的
 楼主| 发表于 2016-4-4 11:15 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2016-4-4 09:39
感受一下震动大小,震动太大锁不住的
谢谢了 基本可以确定 是主板又挂了 ..所有方法都试了 谢谢各位了
发表于 2016-4-5 11:17 | 只看该作者
可以联系售后 维修
 楼主| 发表于 2016-4-5 11:53 | 只看该作者
前方前方 发表于 2016-4-5 11:17
可以联系售后 维修
恩恩 谢谢
 楼主| 发表于 2016-4-5 11:54 | 只看该作者
可以联系售后 维修
好多人谢谢了 在联系客服了
发表于 2016-4-5 15:16 | 只看该作者
heejun1 发表于 2016-4-5 11:54
好多人谢谢了 在联系客服了
有问题 不懂了 就联系售后 不必要买的东西可以不花那钱
 楼主| 发表于 2016-4-5 15:28 | 只看该作者
     恩恩  谢谢了 ···
