查看: 10114|回复: 38
[滑翔机] 制作复材滑翔机如何选用玻璃纤维布和环氧树脂胶
发表于 2016-4-4 09:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    做了一段时间的轻木滑翔机,经常摔得心疼;便萌生了尝试做复材滑翔机的想法。但去某宝逛了一圈,发现玻璃纤维布和环氧树脂胶规格品种数不胜数,不知道咋么选择。现在玻璃纤维布暂定用0.1那种的(主要是商品名称里标着航模用);但是环氧树脂胶就不知道如何选取了。潜水看了论坛里做复材滑翔机的帖子,也没具体提到用什么规格的环氧树脂胶。希望论坛里做过复材的老手们能指点一下该买什么规格的,或者把你们以前的购买连接发给我;在此先行谢过。当然,能提供一点指导或分享一些经验出来就更感激不尽了。
发表于 2016-4-4 10:29 | 只看该作者
玻璃钢用45度斜纹的吧
发表于 2016-4-4 10:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-4 10:53 | 只看该作者
2100748808 发表于 2016-4-4 10:29
玻璃钢用45度斜纹的吧
好的
发表于 2016-4-4 11:21 | 只看该作者
陌上花开 发表于 2016-4-4 10:53
好的
大哥,你猜猜我谁
发表于 2016-4-4 11:31 | 只看该作者
如果要求低的话就环氧 如果要求高的话,胶水就有贵的当然买贵的啦
 楼主| 发表于 2016-4-4 11:33 | 只看该作者
2100748808 发表于 2016-4-4 11:21
大哥,你猜猜我谁
不要闹。
如果资金充足还可以搞碳的
 楼主| 发表于 2016-4-4 11:34 | 只看该作者
2100748808 发表于 2016-4-4 11:33
如果资金充足还可以搞碳的
我才刚入门,也不是骨灰玩家,不划算上碳纤维
发表于 2016-4-4 14:23 | 只看该作者
都看一下DLG制作教程  视频
 楼主| 发表于 2016-4-4 14:45 | 只看该作者
yunzhuo 发表于 2016-4-4 14:23
都看一下DLG制作教程  视频
好的,不过好像看不出所用材料的规格啊
发表于 2016-4-4 17:46 | 只看该作者
你做玻璃钢或者说是复合材料的飞机,你可以按照以下的原则选择:
先说玻璃布,按照一般选择,玻璃布在单层的情况下  越重的布成型后强度越大,但是在同等重量下 (比如  300g单层布和50g*6层布)多层布强度完爆单层布。
根据你说的制作滑翔机,我建议你选择100g(0.1mm)的布,表面在覆盖一层表面毡。
再说环氧  目前常用的环氧有E51  E44 以及一些不饱和环氧,种类太多了,这里根据你成型的方式,我个人推荐你购买E51 环氧+W93固化剂+滑石粉  环氧和固化剂 按照3:1的比例配制,滑石粉添加比例是5% 用来提升强度。当然 滑石粉不添加也可以。
最后说制作工艺,你要手工制作,我推荐你采用黏土和油泥,来制作模具,当然,有条件的可以直接用3D打印机来制作。这里是先用黏土加入5~10%的植物油+水 搅拌到实用的层度,不要太干,也不要太稀,  加植物油的作用是用来提升黏土的可塑性,以及防止水分干了后开裂。黏土模具制作一个大体形状就好,但是也不能差太远了
等黏土模具做好之后,在在上面铺油泥,等油泥干的差不多了就开始修饰形状,这里务必修饰完美,这里的完美层度就决定了最终滑翔机的完美层度。
翻模,油泥模具搞定了就说翻模了,首先在模具上面上一层脱模蜡,然后刷环氧,铺设玻璃布,这里要做结实点。
翻模做好后就开始正式开始做了,这里基本和翻模差不多   看几次视频就明白了。。。
 楼主| 发表于 2016-4-4 18:09 | 只看该作者
先说玻璃布,按照一般选择,玻璃布在单层 ...
懂了,分层铺,每层纹路不同,同等重量可获得更大的强度。谢谢
发表于 2016-4-4 22:10 | 只看该作者
滑石粉当轻粉用吗
发表于 2016-4-5 07:21 | 只看该作者
滑石粉的作用是用来代替纤维金纤的(也叫增强金纤)由于这个东西零卖的很少,并且污染大(在家里制作,基本开袋后,一不小心就会飘到满屋都是,沾着皮肤上很痒) 所以我才用滑石粉替代。   只是用滑石粉作为增强添加剂一定要搅拌均匀
你说的轻粉 主要成分是二氧化硅,对于用量少的手工制作者来说  没有滑石粉容易获得,滑石粉的主要成分也是二氧化硅  只是后者杂质比较多,但对于一般的制作强度足够了。。
 楼主| 发表于 2016-4-5 09:28 | 只看该作者
谢谢大家,按照楼上老手们的建议材料已经买好了;择吉日就开工。
发表于 2016-4-6 10:53 | 只看该作者
darkworld2000 发表于 2016-4-5 07:21
滑石粉的作用是用来代替纤维金纤的(也叫增强金纤)由于这个东西零卖的很少,并且污染大(在家里制作,基 ...
另外请问,用环氧装机是不是对季节气候,温湿度也有要求?
发表于 2016-4-7 07:22 | 只看该作者
有要求的,比如气温的差别  为了保证环氧的粘接强度和固化时间,温度高的时候 固化剂需要少加一点 (比例范围内微调), 温度低的时候需要多加一点。  同时由于气温低,环氧比较粘稠,为了保证流动性,需要加入稀释剂(稀释剂需要根据不同的品牌调整固化剂的比例)
至于湿度也是有要求的,但是这个除了极端湿度之外,正常气候条件下影响不大。  比较典型的影响就是 湿度太大了 引起玻璃布返潮,导致固化后起层,等质量问题 ,如果出现这种情况,只有对玻璃布去潮处理, 工业加工一般是用烘箱,家庭作业的话,可以将玻璃布平铺用热风枪100℃均匀吹烤1小时。
发表于 2016-9-6 19:08 | 只看该作者
我想知道,你的头像是AVA? 你买的新机么?
发表于 2016-12-1 08:20 | 只看该作者
