查看: 1796|回复: 13
请教QJ26cc发动机怎样调互
发表于 2016-4-4 11:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的QJ26cc发动机,无包装盒无说明书,打开泡泡纸发动机里很多细小砂砺样的东西,用汽油洗了一下。启动很困难,要把油门打开一大半才能启动,而且烟很大,震动大,关小油门就熄火,L针都关严了还是这样,手都起泡了,请大神帮帮忙,怎么回事啊!
发表于 2016-4-4 12:14 | 只看该作者
多少牛买的?》
 楼主| 发表于 2016-4-4 12:18 | 只看该作者
600多买的,刚才把H油针都关了还是一样,请高手帮帮忙吧!
 楼主| 发表于 2016-4-4 12:20 | 只看该作者
我是新手第一次弄这种机器
 楼主| 发表于 2016-4-4 12:53 | 只看该作者
刚才试了H,L都关闭,一半油门可以稳住,关小就熄火,更无怠速,是不是化油器坏了
发表于 2016-4-4 13:43 | 只看该作者
这个牌子没用过,外观看着还不错,换个好点的化油器试试吧,我用在直升机上,华盛的26CC,配的进口化油器,轻松启动,
发表于 2016-4-4 15:09 | 只看该作者
贫油    L油针放 放到一拉就着再微调油针
发表于 2016-4-4 15:52 | 只看该作者
估计活塞环不行了。
 楼主| 发表于 2016-4-4 16:00 | 只看该作者
superzhengyi 发表于 2016-4-4 15:52
估计活塞环不行了。
不会吧!我这是新机器啊!手拉还是蛮紧的
发表于 2016-4-5 11:00 | 只看该作者
你是把冷天啟动用的风擋关上了吧!正常是打开的!!(那红色拧手就是风擋的开关)用小鏡子或手感觉下吜
正常H高速油針开1.3转/L怠速的也是1.2左右。
发表于 2016-4-5 11:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-5 12:20 | 只看该作者
正 ...
我没那么笨吧!风门是开的,因为我有辆摩托车,这点常识还是有的,我把LH调到1,2圈根本着不了车,手拉好重,进气口和排气口都有油出来,手一模湿湿的,
 楼主| 发表于 2016-4-5 12:28 | 只看该作者
H,L油针关闭的情能况下,油门开一半能一直工作,可以加大油门不能收到底,收到底就灭了
发表于 2016-4-5 17:41 | 只看该作者
先换个华博罗的化油器再调试机器吧
