查看: 8162|回复: 14
大疆MG-1植保机能使用什么型号的电池?
发表于 2016-4-5 11:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       电调
最大工作电流(持续)25 A
工作电压12S LiPo
兼容信号频率30 to 450 Hz
驱动PWM频率12 kHz
飞行参数
特性
整机重量(不含电池8.8 kg
标准起飞重量22.5 kg
最大有效起飞重量(海平面附近)24 kg
最大推重比1.81 @ 起飞重量22.5 kg
动力电池2 x 6S LiPo(建议12000 mAh、放电10C、充电1C - 2C)
最大功耗6400 W
悬停功耗3250 W(@起飞重量22.5 kg)
悬停时间
  • 24 min(@12000 mAh & 起飞重量12.5 kg)
  • 10 min(@12000 mAh & 起飞重量22.5 kg)
最大作业飞行速度8 m/s
最大飞行速度22 m/s
推荐工作环境温度0 ℃至40 ℃
以上是大疆植保机的参
数,想请教大家能使用那个厂家  那种型号的电池?有淘宝链接最好哈,谢谢大家
发表于 2016-4-5 19:21 | 只看该作者
电池只能是大疆原厂的,插头处有加密狗,而且充电器也是
发表于 2016-4-5 22:00 | 只看该作者
两块所谓的6S 12000 10C智能电池串联,作业电压是44.4V
发表于 2016-4-6 15:31 | 只看该作者
专用电+专用充电器
 楼主| 发表于 2016-4-7 11:22 | 只看该作者
绿野晴空 发表于 2016-4-6 15:31
专用电+专用充电器
电池多少钱?您已经拿到mg-1的机子了啊,能把使用情况来个评测?
发表于 2016-4-8 13:24 | 只看该作者
植保无人机技术交流QQ群:554757939,有兴趣的可以加入
发表于 2016-4-9 17:57 | 只看该作者
电池2398,充电器4500
发表于 2016-4-11 11:51 | 只看该作者
什么情况
发表于 2016-4-11 13:10 | 只看该作者
发表于 2016-4-19 21:34 | 只看该作者
绿野晴空 发表于 2016-4-9 17:57
电池2398,充电器4500
MG-1植保机52999的价格包不包含电池和充电器啊。。据说不含,不知是不是真的。。
发表于 2016-4-19 21:39 | 只看该作者
裸机不包含充电器和电池
发表于 2016-4-21 09:51 | 只看该作者
就和蘋果一樣,配件貴的死
发表于 2016-4-26 00:15 | 只看该作者
关键是充满一组要多少时间,达不到快充要求就掏大把的银子多买专用的电池吧
发表于 2016-4-27 09:50 | 只看该作者
技术交流欢迎加入植保交流QQ群:554757939
发表于 2016-5-14 12:16 | 只看该作者
充电器 快充一次可以同时充两组 电机 半小时充满,电池正常使用快充保证180次作业,慢充200次作业以上。
