查看: 1823|回复: 12
请教一下各位,穿越机的摄像头仰角都是多少度?
发表于 2016-4-6 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神们穿越机的摄像头仰角是多少度啊?
发表于 2016-4-6 16:32 | 只看该作者
这个根据飞行习惯来的,难不成大神30度俯仰角飞行,你也跟着同样的设置。你可以自己设个10——15度先飞飞,看视角合适程度再微调。
 楼主| 发表于 2016-4-6 20:19 | 只看该作者
oakli 发表于 2016-4-6 16:32
这个根据飞行习惯来的,难不成大神30度俯仰角飞行,你也跟着同样的设置。你可以自己设个10——15度先飞飞, ...
感谢
发表于 2016-4-7 06:32 | 只看该作者
目前看到最大的50
发表于 2016-4-7 07:29 | 只看该作者
看你怎么玩,竞速就大一点
发表于 2016-4-7 08:09 | 只看该作者
我才开始是0度 然后是16度 现在是28度 ,如果休闲飞我觉得20度已经差不多了,再大就属于竞速飞行了
 楼主| 发表于 2016-4-7 08:31 | 只看该作者
感谢,我去试试
 楼主| 发表于 2016-4-7 16:47 | 只看该作者
我下午试飞11度,感觉高度判断很难,对上升速度和下降速度都没有感觉了。这是要多练习吗?另外我是用的屏幕。
发表于 2016-4-7 17:00 | 只看该作者
枭黠 发表于 2016-4-7 16:47
我下午试飞11度,感觉高度判断很难,对上升速度和下降速度都没有感觉了。这是要多练习吗?另外我是用的屏 ...
飞几电就适应了,11度算很小了,我也是用屏。
 楼主| 发表于 2016-4-7 17:11 | 只看该作者
降落的时候看不见地面参照物,下降速度判断很吃力
发表于 2016-4-7 17:16 | 只看该作者
你的飞行摄像头估计是3.6的吧,我16度降落都能看到地面,现在调到28度就是看不到地面了,刚开始也是不知道怎么降落,飞几电就找到感觉了。
发表于 2016-4-7 17:39 | 只看该作者
大神都是40-50度,像我这小菜鸟10度都差不多极限了
发表于 2016-4-8 09:24 | 只看该作者
大神还不是从菜鸟过来的,你就20度飞,飞几天就找到感觉了,我从16度调到28度时也是突然感觉不会飞了,但是坚持飞了几电,现在感觉又可以象16度的时候飞了,只是角度调大了速度要比以前快一些,这样视角更好。
