查看: 2621|回复: 12
轻木虎蛾请教改油
发表于 2016-4-8 09:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上买的套材,1.4米的轻木虎蛾要完工了,这个飞机我准备改成四冲70甲醇的,但是原设计预留的舵机仓为9G舵机,那么问题来了,如果我买银燕的9G金属舵机是否可以呢?如果不可以,求大哥些建议一款9G舵机哇
发表于 2016-4-8 10:46 | 只看该作者
这么大的飞机用9克舵机,真的有点扯蛋,我在五十级飞机上用过9克金属舵机,力矩不够的,飞快了舵面发抖,而且舵机由于负载过大,容易烧毁,空中烧舵机,除非你不想要飞机了
 楼主| 发表于 2016-4-8 10:50 | 只看该作者
limeijian961 发表于 2016-4-8 10:46
这么大的飞机用9克舵机,真的有点扯蛋,我在五十级飞机上用过9克金属舵机,力矩不够的,飞快了舵面发抖,而 ...
其实我也一直担心这个问题,我准备强行安装3001的舵机,这样的话舵机会突出一部分到翼面,这样对机翼的启动影响不大吧
 楼主| 发表于 2016-4-8 10:54 | 只看该作者
装3001就是这种,应该是没得问题的哈
发表于 2016-4-8 11:04 | 只看该作者
3001没有问题了
发表于 2016-4-8 11:37 | 只看该作者
1.4米可以折中使用14G舵机,不飞快了能用。
发表于 2016-4-8 16:22 | 只看该作者
买450直升机的斜盘舵机,用好一点的,应该没问题!
发表于 2016-4-8 16:54 | 只看该作者
银燕12克金属舵机可以
 楼主| 发表于 2016-4-9 03:28 | 只看该作者
谢谢大家,我借鉴了一个模友的,和我一样的配置他是82的机器,副翼是用的9G金属,升降和方向是3001,飞起没得问题,我也试试算了
发表于 2016-4-10 02:21 | 只看该作者
9g我飞25都感觉力不够呢
发表于 2016-4-10 09:03 | 只看该作者
油动固定翼,都是高端的模友的世界
发表于 2016-4-10 21:41 | 只看该作者
二楼说的有道理,金属齿不怕扫齿,但舵机马达会烧,标准舵机大也不好看,还是用14或17克舵机保险
发表于 2016-4-10 21:42 | 只看该作者
