查看: 1358|回复: 9
180cfx主轴轴承如何拆
发表于 2016-4-8 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt...主轴轴承飞坏了,买到了备用件,但坏的拆不出来。估计是原来上有轴承胶。。。有什么好办法么
发表于 2016-4-8 19:25 | 只看该作者
直接敲出来不就好了
发表于 2016-4-29 09:40 | 只看该作者
哥们 我的主轴轴承也暴掉了 请给我个购买地址啊 谢谢 急。
 楼主| 发表于 2016-4-29 11:08 | 只看该作者
轴承型号是4x7x2,价格差很多,不好给你推荐,自己上X宝搜
发表于 2016-4-29 23:27 | 只看该作者
好的 谢谢,买开放式这个规格就好了吗?
 楼主| 发表于 2016-4-30 19:52 | 只看该作者
liujun4056 发表于 2016-4-29 23:27
好的 谢谢,买开放式这个规格就好了吗?
我自己没有用,因为坏的拆不出来,但是大小型号是对的
发表于 2016-5-1 03:10 | 只看该作者
放烤箱120烤下去 在熱的時候一敲就下來了
发表于 2016-5-1 09:11 | 只看该作者
5mm主轴敲
 楼主| 发表于 2016-5-1 20:23 | 只看该作者
没有出力的地方,整个轴承已经全散了,只剩下外圈还留在轴承座,所以完全不知道怎么弄出来
发表于 2016-5-2 12:59 | 只看该作者
我不知道该买买哪种 有开放式的,有封闭式的
