查看: 1506|回复: 2
R6208sb,T8FG是不是无法开到14通?
发表于 2016-4-10 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直用tfr8sb,短接1、2通道加sbus14通道用的妥妥的
把6208sb拿出来用,说明书一再说可以切换模式a和模式b,但实际切换了还是一个鸟样,接sbus后依然还是只有8个通道,这个是不是根本无法破?
原厂接收机不如副厂,价格是副厂接收机的3倍,也是不想说了。。。。。
发表于 2016-4-10 13:22 | 只看该作者
不是需要跳线冒短接么?6208的确太贵 所以卖掉入了俩trf8sb
 楼主| 发表于 2016-4-10 14:07 | 只看该作者
短接了,短接后可以切换mode a 和  mode b,按照说明书来的,mode a红灯三闪,mode b绿灯三闪,但无论是红灯三闪还是绿灯三闪都还是8通,sbus可以用,1-8口可以复用,但还是1-8通。
不像tfr8sb,简单直接,短接1/2通,3-8就直接变9-14
