查看: 1197|回复: 8
对角电机发烫
发表于 2016-4-10 18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
apm飞控,固件3.1.2,v3508 kv700电机上1355碳桨,30A蜘蛛v3电调。以前冬天没怎么注意,3、4位置的电机比1、2位置电机热很多,但是是冬天天气冷,感觉不是很烫就没注意。
现在夏天了,飞6、7分钟后。3、4电机都发烫,1、2电机还是温温的。
以为是电机问题,就调换了3、2的位置,但是对调后还是3的位置发烫,原来发烫的电机调到2的位置就不烫了。。。说明不是电机问题。
机架水平也调过了,
就剩下电调和飞控参数。
对换电调吧不好弄,要重新焊接,还得拆机架,而且感觉电调坏的概率应该不大。最后再搞吧,先校准一下飞控、自动调参一下再看看吧。
有人遇到过同样的情况吗?
发表于 2016-4-10 19:24 | 只看该作者
方向通道  的中立的没匹配好?
发表于 2016-4-10 20:02 | 只看该作者
对角线。。可能是马达安装不水平,导致一对对角线上的马达要输出更大的功率来抵消扭矩吧。。
发表于 2016-4-10 20:20 | 只看该作者
正解!同样情况出现过!
 楼主| 发表于 2016-4-14 13:41 ——“来自手机” | 只看该作者
michoal 发表于 2016-4-10 20:20
正解!同样情况出现过!
请问,你当时电机有多歪呢?
发表于 2016-4-14 15:12 | 只看该作者
有可能你的油门行程没有设置好
发表于 2016-4-14 19:14 | 只看该作者
tomhtm 发表于 2016-4-14 13:41
请问,你当时电机有多歪呢?
相邻桨末端高度差大约1-2厘米,后来用纸片垫平后发热就均匀了!我是垃圾的机架,电机太热把机架融了点导致的不平!最后还是换了机架!
发表于 2016-4-15 09:14 | 只看该作者
机架是啥样的?如果是碳管的,建议你最好弄几个水平气泡柱来调整电机安装座,保证每个电机安装座平面与中心板平面是平行的。。如果是一体成型的机架,,,那就废了吧。。估计机架本身都有变形。
