查看: 14559|回复: 68
【各种瞎折腾】小鸡坑太大了~HCP80 V1,V977,HCP100S
发表于 2016-4-11 18:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实时证明,无论是8520还是8523,8T。9T电机齿,只要连续飞不停的飞几电就不行了,建议还是飞完一电休息一两分钟
自从去年买了第一架小六通V977开始,手里的小鸡就越来越多了,450已经吃灰好久了
最近又入了个80回来练习悬停
帖子末尾有视频,换上8523后续航加长,动力也不错
个人HCP80感觉外观还是不错的原厂动力下练习8面悬停很好,温柔耐炸
建议还是换上8T的电机齿,发热明显减少,寿命大大延长,续航也加长不少
易损件貌似不多,弱弱的动力,想坏都难
入了小鸡免不了一番折腾,80的8520原厂主电机连续不间断飞了几块300mAh电池之后就不行了
表现为发热严重,只能飞两分钟就严重过热并且有一股臭味
刚好深水宝近期开卖了1S的8523空心杯,买几个回来试试
8523比8520稍微长一点,配了8T塑料齿轮
原厂8520配8T齿轮也是不错的,,动力变化不大,不过发热明显小很多,续航也加长了
副厂的8520配8T用300mAh竟然悬停了8分钟,电压还有3.6
8523比8520要稍微暴力一点价格太便宜了,比副厂8520还便宜
主电机直焊必须的{:1_34:}减少接插件的损耗,1S电池下每0.1V电压都是很重要的
焊在了续流二极管的两侧
mini T也是必须的{:1_34:}电阻小,寿命比那小白头好多了
hisky给配的原装尾桨螺距过大,导致尾电机严重过载,换上V977的,刚好合适
V977留下来的原装尾桨终于有用了
机架连接尾管的地方有点软,用1mm碳棒加强
缩短主轴,磨短横轴,桨夹讨厌的虚位没有了
换上实心碳纤棒,主轴没有上螺丝,绝对的不死主轴
便宜量又足的4056模块,充电很快,充满自停,电压4.18
花费精力最多的就是V977了{:1_34:}
改2S,改大功率电机,消除各种虚位,换3mm的加长尾管,依然是没有任何螺丝的碳纤主轴
最喜欢mini T插了{:1_34:}
跟HCP80的对比,HCP80还挺高啊
1418大功率电机@8660kv电调刷blheli开启setup定速
动力太强劲了,草地炸鸡扫齿,扫的很销魂,64个齿全部在一瞬间扫完了
好魔性的扫齿
100S,出勤较少,折腾也少,尾巴死区用D控混控解决了,不过还是没有977那么顺滑的感觉
三个小鸡中最高的一个
卫星直焊,用卫星飞比高频头爽多了,延迟小很多
主板和电调中间的小卫星{:1_34:}
最后来个80换上8523后的续航测试   和V977操螺距测试
参与人数 2威望 +4 收起 理由
快捷修理 + 2 技术贴,收藏
36562876 + 2 很给力!
发表于 2016-4-11 19:00 | 只看该作者
发表于 2016-4-11 20:03 | 只看该作者
发表于 2016-4-11 20:18 | 只看该作者
发表于 2016-4-11 20:24 | 只看该作者
发表于 2016-4-11 20:44 | 只看该作者
顶起来,
发表于 2016-4-11 22:45 | 只看该作者
支持一下
发表于 2016-4-11 23:40 | 只看该作者
楼主请教一下啊,有没有D7e设置100s,固件用的是G大的?
发表于 2016-4-11 23:43 | 只看该作者
小鸡是好东西
发表于 2016-4-12 05:56 | 只看该作者
支持折腾。问楼主,80横轴磨短减少桨夹虚位可以理解,横轴的确是长了那么一丁点,却为啥要缩短主轴?
发表于 2016-4-12 07:42 | 只看该作者
中联不上螺丝能行吗?
发表于 2016-4-12 08:26 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2016-4-12 07:42
中联不上螺丝能行吗?
目测用的塑料环,卡的也是很紧的
发表于 2016-4-12 08:27 | 只看该作者
中联不上螺丝能行吗?
目测用的塑料环,卡的也是很紧的。
发表于 2016-4-12 08:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-12 08:37 | 只看该作者
降低点重心
 楼主| 发表于 2016-4-12 08:51 | 只看该作者
D固件的
 楼主| 发表于 2016-4-12 08:54 | 只看该作者
中联不上螺丝能行吗?
擦点502就行了,把少量502倒在布上,在跟中联配合的地方轻轻擦一圈,干了后再装上去就比较紧了
要少量,配合不紧再擦点,多了就打磨下
发表于 2016-4-12 09:25 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2016-4-12 08:51
D固件的
麻烦也发我一下吧,新手太多学习的地方了,谢谢
发表于 2016-4-12 12:58 | 只看该作者
什么电池能飞7分钟
 楼主| 发表于 2016-4-12 13:17 | 只看该作者
553644426 发表于 2016-4-12 12:58
什么电池能飞7分钟
雷鹏7.4V 300 35C拆出来的
