查看: 5509|回复: 31
[DIY]mini apm穿越机无死角FPV云台
发表于 2016-4-11 20:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMTUzMTMxMzIyOA==.html
闲来无事间发现以前玩的亚拓450L上拆下来的KST215舵机,加上穿越时相机一直一个角度,倾斜大了平稳的时候看不到,倾斜度小了,高速穿越只能看地面,想着能不能用这个舵机做个云台呢,可以通过陀螺仪来控制调整角度,就下手准备了很多,洞洞板啊,3轴陀螺仪传感器啊,STC12C5A60S2单片机啊,电阻电容,晶振等等,却在今天偶尔在电脑上调试APM飞控时有了惊天发现,之前竟然没注意过,就是APM的相机云台功能,这个功能是对apm上陀螺仪传感器数据采集后由MCU编码为PWM输出,可以指定针脚,我用的RC11,也就是A11,连接电脑配置,上电测试,竟然成功了,这下妈妈再也不用担心飞FPV时大角度看地面或看天空了。
Ps,由于我是实验,用的现有的KST215舵机是高精度金属舵机,比较重,也比较贵,没必要,可以换成某宝上3块5重9克的塑料舵机!
发表于 2016-4-11 20:33 | 只看该作者
亲,cc3d也能这样做,最主要是机架能放下
 楼主| 发表于 2016-4-11 20:36 | 只看该作者
我用的QAV250刚好,因为我只用过mini apm做飞控,别的没试过
发表于 2016-4-11 20:38 | 只看该作者
怪不得,再小的机架就难了,不过折腾一下也放的下
 楼主| 发表于 2016-4-11 20:41 | 只看该作者
小鸡鸡用铝柱加高一下,电池移到机机里面,落低重心,也是可以放下的
发表于 2016-4-11 21:00 | 只看该作者
发表于 2016-4-11 21:15 | 只看该作者
没有看明白
发表于 2016-4-11 22:04 | 只看该作者
厉害
 楼主| 发表于 2016-4-11 22:50 | 只看该作者
wzxzy 发表于 2016-4-11 21:00
 楼主| 发表于 2016-4-11 22:51 | 只看该作者
lagaiww 发表于 2016-4-11 21:15
没有看明白
就是无论鸡鸡怎么俯仰,摄像头都是正对前方,不会随机身动
 楼主| 发表于 2016-4-11 22:53 | 只看该作者
zqgan 发表于 2016-4-11 22:04
厉害
发表于 2016-4-11 23:10 | 只看该作者
这样会导致空中看不清飞机的姿态,更容易吃炸鸡
 楼主| 发表于 2016-4-11 23:26 | 只看该作者
给个通道,一键切换硬挂模式
发表于 2016-4-12 00:31 | 只看该作者
发表于 2016-4-12 00:33 | 只看该作者
加个Q吗?也想自己DIY个
发表于 2016-4-12 10:53 | 只看该作者
发表于 2016-4-12 10:57 | 只看该作者
就怕这单支舵臂晃得晕。。。。
 楼主| 发表于 2016-4-12 11:09 | 只看该作者
jkf 发表于 2016-4-12 00:31
 楼主| 发表于 2016-4-12 11:10 | 只看该作者
日落再说 发表于 2016-4-12 00:33
加个Q吗?也想自己DIY个
可以啊,给我你的Q
 楼主| 发表于 2016-4-12 11:12 | 只看该作者
long0001 发表于 2016-4-12 10:57
就怕这单支舵臂晃得晕。。。。
因为摄像头选裸板,舵机选轻的9克舵机,机臂用坚硬的工程塑料,这种情况下基本不会振
