查看: 911|回复: 12
CC3D求助
发表于 2016-4-11 20:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卡在遥控器设置 为什么怎么拨遥控杆都没反应?
发表于 2016-4-11 20:49 | 只看该作者
用的是CC3D飞控吗?1:请确保你的遥控器和接收机能正常通信,请把接收机的六通道对应按序号接到飞控上的六个引脚上;
                                 2:一步步按照提示来操作遥控器,还要确定你是用是固定翼模式还是直升机模式,确保你的左手油门还是右手油门;
                                 3:请确定你的遥控器好使,你使用的是什么遥控器?
发表于 2016-4-11 21:02 | 只看该作者
遥控和接收机对频了吗
 楼主| 发表于 2016-4-11 21:03 | 只看该作者
原来成功过 今天重新布了一下线结果调试的时候就一直卡这个地方了 用之前的方式试了n遍都没反应
 楼主| 发表于 2016-4-11 21:10 | 只看该作者
排除遥控跟接收问题 这是接线图
 楼主| 发表于 2016-4-11 21:13 | 只看该作者
模界废人 发表于 2016-4-11 21:02
遥控和接收机对频了吗
对频就是对码吧?
发表于 2016-4-11 21:15 | 只看该作者
zhuanyexiufeiji 发表于 2016-4-11 21:13
对频就是对码吧?
啊对
发表于 2016-4-11 22:44 | 只看该作者
有过这种情况。好像是重新来过,包括刷固件。
发表于 2016-4-12 00:25 | 只看该作者
接收灯亮了没
发表于 2016-4-12 02:06 | 只看该作者
线错了,3色线在第1通道,其他按cc3d端的排线顺序2,3,4……
 楼主| 发表于 2016-4-12 07:59 | 只看该作者
换过了还是没用
发表于 2016-4-12 22:46 | 只看该作者
好好查一下插接收的插头有没有插反的,还有就是看下飞控的排线针有没有变形的,我就遇到过,弄求半天都不行,最后才发现
 楼主| 发表于 2016-4-12 23:20 | 只看该作者
汇报一下 问题已解决了就是不停的尝试 CC3D比较容易抽风 最后手动校准解决的
