查看: 2344|回复: 25
120排除了一个星期的跳舵问题,终于解决了。
发表于 2016-4-12 18:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些天,突然发现,飞机会不停的类似跳舵控不住,把斜盘换了5个舵机,都一样,换主板,斜盘,尾电机,依然没有更改。
折腾了一个星期,今天飞着突然螺距控不住,掉下来,才发现是大浆夹轴承散架了,之前没拆开检查不出,现场换上。
超!一切正常了
 楼主| 发表于 2016-4-12 18:37 | 只看该作者
发表于 2016-4-12 19:03 | 只看该作者
呆哥帅啊
发表于 2016-4-12 19:34 | 只看该作者
玩小机不错。。就是风大只能干看着。。。
发表于 2016-4-12 19:41 | 只看该作者
那俩蚂蚱的隐身性能不错啊
发表于 2016-4-12 19:43 | 只看该作者
和我的450灰机一个毛病。。中联问题抖舵。。。排除即可。。
发表于 2016-4-12 19:51 | 只看该作者
表示对120的桨夹轴承无能为力,为此还拆坏了一个好的桨夹
发表于 2016-4-12 19:55 | 只看该作者
原装控手感不行把?
 楼主| 发表于 2016-4-12 21:04 | 只看该作者
原装控手感还行。
120的金属桨夹轴承我也拆不出,
换了977的塑料桨夹
买几个小轴承随便换
 楼主| 发表于 2016-4-12 21:05 | 只看该作者
另外,买的新斜盘发现,这东西精度不行,转起来整个斜盘晃动。鱼眼是偏心的
大家注意一下,是金色球头的那款
发表于 2016-4-12 21:20 | 只看该作者
大家注意一下,是金色球头的那 ...
碰巧我今天也遇到同样问题,螺距控制不好,回家检查桨夹略松动,是轴承散了。感觉塑料桨夹轴承特别不经用啊,没有金属桨夹的耐用。
发表于 2016-4-12 21:21 | 只看该作者
大家注意一下,是金色球头的那 ...
金色那个估计不是原厂的,不怎么好,飞一段时间十字盘和下斜盘直接分离了,原装十字盘没发现问题。
发表于 2016-4-12 23:41 | 只看该作者
伟力轴承都特殊规格,而且质量不好,慢慢换吧,十字盘原厂的精度也一般,优点是耐操比塑料的,不过这鸡对震动要求不高,不是太离谱都能飞
发表于 2016-4-12 23:57 | 只看该作者
小黄蜂不错
发表于 2016-4-13 09:40 | 只看该作者
小蓝蜂不错…
王子请教一下~老是尾巴抖…该怎么排除?
 楼主| 发表于 2016-4-14 01:28 | 只看该作者
尾巴抖是机器有震动吧
发表于 2016-5-2 03:40 | 只看该作者
楼主辛苦了。
路过学习~~~拿积分~~~
发表于 2016-5-10 19:18 | 只看该作者
你这是用的啥电池?通广还是橘子  橘子电池怎么淘宝找不到呢  有具体名称吗?呆哥
 楼主| 发表于 2016-5-11 00:36 | 只看该作者
topgun 40C
发表于 2016-5-11 08:17 | 只看该作者
学习了
