查看: 9712|回复: 59
DIY锂电包,关于低成本与高性价比
发表于 2016-4-14 11:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前航模高倍率大容量锂电池普片很贵
追求一个大容量的场外锂电包价格居高不下
下图是我做的锂电包,选用18650电池
总容量1776wh
240节2000mah,每节3.9元
成本1000左右,重量12KG
做成了高电压74V的,加了BMS用途就多了
再加个电动车用的电压转换器就能用12V了,这些大家可以忽略
都来说说优缺点
多图
发表于 2016-4-14 12:22 | 只看该作者
看起来像炸DAN
发表于 2016-4-14 12:31 | 只看该作者
觉得电池体积小,当某个失效时更换的成本较大容量电池要小。
但复杂度高了,
连接点多了,
充电模块成本高了。
总体积和重量不知和铁锂同功率的比较过没,优劣如何?
 楼主| 发表于 2016-4-14 12:36 | 只看该作者
但复杂度高了,
连接点多了,
个人感觉相同单位容量电池体积都差不多,采用点焊机点焊应该不会那么脱落吧,
若果有坏的我这样想的,不用取在坏的一组再并一只
至于充电模块完全可以装成3S的用平衡充,
我装成20S有其他用处
发表于 2016-4-14 12:42 | 只看该作者
每节3.9元的电芯质量肯定不咋样
发表于 2016-4-14 12:49 | 只看该作者
用心
发表于 2016-4-14 13:00 | 只看该作者
中间要是坏了一节怎么办?
中间要是坏了一节怎么办?
发表于 2016-4-14 13:05 | 只看该作者
这也太危险了,这种规模的药有温度监测啊,并且还要控制间距做好散热。特斯拉用的松下电芯,设计了那么多,还是有不少自燃的。
感觉做到这种大小的,直接买蓄电池得了……皮实耐操还便宜,锂离子毕竟是易燃易爆物品
发表于 2016-4-14 13:17 | 只看该作者
直接搞个小型家用发电机 不是更好么   价格还差不多,
 楼主| 发表于 2016-4-14 13:18 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2016-4-14 13:05
这也太危险了,这种规模的药有温度监测啊,并且还要控制间距做好散热。特斯拉用的松下电芯,设计了那么多, ...
有温度检测,材料三元,暴力破坏过一只短路
没有自然
 楼主| 发表于 2016-4-14 13:19 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2016-4-14 12:42
每节3.9元的电芯质量肯定不咋样
直接从厂家拿的,选性价比最高的
 楼主| 发表于 2016-4-14 13:20 | 只看该作者
00001010_Cc 发表于 2016-4-14 13:00
中间要是坏了一节怎么办?
不用管,要是严重影响平衡了,就在并电池
 楼主| 发表于 2016-4-14 13:22 | 只看该作者
铅酸真心太重了,又是个短命鬼,我这有BMS问题都不大
发表于 2016-4-14 13:27 | 只看该作者
发表于 2016-4-14 13:52 | 只看该作者
最好像特斯拉哪样,在每个18650上焊接一节细细的保险,那样就才安全
发表于 2016-4-14 13:54 | 只看该作者
做的有点专业了,一般人学不来
 楼主| 发表于 2016-4-14 13:57 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2016-4-14 13:54
做的有点专业了,一般人学不来
非专业户
发表于 2016-4-14 14:12 | 只看该作者
没有自然
就怕万一啊……不过你这动手也是够厉害的了。安全第一啊,这个量的电池一旦着了一般灭火器都灭不了的。
发表于 2016-4-14 14:13 | 只看该作者
外形还可以更酷点~
