查看: 38|回复: 0
PVC管救援船
发表于 2016-4-14 17:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    由于飞水机,怕在水面水机停车,所以从飞水机开始,一直计划做个救援船,网上查资料,发现有老鸟做过,一下萌发兴趣,看了看不需要多大的动力,自己闲置的2212电机,3040电机,40A电调,都可以用上,于是去建材市场买上管、弯头开做,由于在本地是第一辆救援船,所以,必须把各种能上的设备都上去。
开始接管
开始接管
第一次的动力装置,2212电机,40A天行者电调
第一次的船体,用的是倒车摄像头改装摄像头,灯带,1W的图传
改装摄像头,万用表是不可或缺的配置
改装摄像头,万用表是不可或缺的配置
顺便拆了个行车记录仪,准备改装成第一视角用的摄像头
第二次做的船体,明显比第一次的船体要长,但是没有改前头,冲滩
试验第二次的船体
试验第二次的船体
完美结束
完美结束
第三次改造的,延长前船体,改装破浪船头
第三次改造的,延长前船体,改装破浪船头
模拟救援水机
模拟救援水机
前进。。。。
前进。。。。
第一次救援落水的喷火
第一次救援落水的喷火
救援成功,回撤途中。
救援成功,回撤途中。
