查看: 1321|回复: 7
请问35m接收机天线长度多少?
发表于 2016-4-15 09:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,35m的rs10ds天线断了,不知原长度是多少?JR淘宝店有72m天线卖,100cm长的,不知够不够长?
发表于 2016-4-15 10:25 | 只看该作者
看高手解答
发表于 2016-4-15 10:53 | 只看该作者
35兆赫波长10米左右,天线的最佳长度是 1/4波长×0.95 大概是2.4米左右。所以说 35兆赫的天线应该是2.4米。可以成倍缩短。比如24厘米。
发表于 2016-4-15 11:30 | 只看该作者
我的9X2也是这样的天线,哎,经典就是经典,可惜一直落灰呢
发表于 2016-4-15 11:44 | 只看该作者
不懂路过
 楼主| 发表于 2016-4-15 15:49 | 只看该作者
bh1lne 发表于 2016-4-15 10:53
35兆赫波长10米左右,天线的最佳长度是 1/4波长×0.95 大概是2.4米左右。所以说 35兆赫的天线应该是2.4米。 ...
正常ppm接收机天线都是100左右,35m应该是取的1/8波长107cm,但有大神说接收机一般都加感了的,天线不是准确的107cm,可能稍短一些,所以才想问下jr原装应该是多长,换个原装一样的放心点!
 楼主| 发表于 2016-4-15 15:50 | 只看该作者
我也9x2,放着落灰干嘛呀,用呗
发表于 2016-4-18 11:08 | 只看该作者
15305801273 发表于 2016-4-15 15:49
正常ppm接收机天线都是100左右,35m应该是取的1/8波长107cm,但有大神说接收机一般都加感了的,天线不是 ...
搜噶~~那估计只能找找有没有人用同款接收机的朋友了
