查看: 5555|回复: 45
做(改进)了将近一年的X8
发表于 2016-4-17 10:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前前后后做了将近一年的X8,一直在不停的改进,现在终于得到比较不错的效果了,现在发点图跟模友一起分享一下。 来图咯~
X8的面积比米8要小不少,携带相对比较方便。
双GPS,但是M8N的星数和HDOP都要比6H更优秀。
折叠件,好是好,但是限位用的是铜柱,有点软,降落的狠一些有变形的隐忧。(P.S.因为一次降落没控制好,更换过两个。)
T-Motor桨真是没话说,贵有贵的好处是真的。
A22-3H云台搭配索尼α-5100,效果很不错,很稳定。只是5100没有红外,不能遥控拍照,遗憾。
折叠起来。
全焊接,没用分电板。
之前电调与飞控在同一层,现在独立出来一层专门放电调,希望可以提升稳定性。
这是飞控层,东西比较少。
机架是自己画图纸刻的,飞控pixhawk,电机用的是恒力Q5L,乐天40a电调,18的桨,电池tattu16000,可以飞20分左右。
X8之前云台前挂,可能是重心的问题,效果不太好,现在改了。
之前的电调位置,看着就让人揪心,hoho。
感谢大家观赏,视频回头再放~
发表于 2016-4-17 10:38 | 只看该作者
发表于 2016-4-17 10:51 | 只看该作者
发表于 2016-4-17 10:55 | 只看该作者
楼主好手工
发表于 2016-4-17 11:04 | 只看该作者
不错啊!!
发表于 2016-4-17 12:10 | 只看该作者
楼主真有耐心,改装一年
 楼主| 发表于 2016-4-17 13:54 | 只看该作者
303 发表于 2016-4-17 10:38
 楼主| 发表于 2016-4-17 13:55 | 只看该作者
zgzhangxiao 发表于 2016-4-17 10:55
楼主好手工
谢谢捧场~
 楼主| 发表于 2016-4-17 13:56 | 只看该作者
superzhengyi 发表于 2016-4-17 11:04
不错啊!!
谢谢啦~
 楼主| 发表于 2016-4-17 13:59 | 只看该作者
单叶螺旋桨 发表于 2016-4-17 12:10
楼主真有耐心,改装一年
前前后后换过三种桨,两种电机,三种脚架,pix换过一次外壳,电路改进了一次,加了个GPS,换过一次图传,天线用过五六个,从鹰眼升级成微单,是挺折腾的,嘿嘿~
发表于 2016-4-17 15:08 | 只看该作者
clark0311 发表于 2016-4-17 13:59
前前后后换过三种桨,两种电机,三种脚架,pix换过一次外壳,电路改进了一次,加了个GPS,换过一次图传, ...
有什么宝贵经验分享下吗?
 楼主| 发表于 2016-4-17 17:05 | 只看该作者
单叶螺旋桨 发表于 2016-4-17 15:08
有什么宝贵经验分享下吗?
呃,经验谈不上啦,不过还是有些教训的。
1、电机方面,用过疯狂的5010,那虚位……真是能让人崩溃。
2、桨,要航拍的话,18寸的大桨平衡性真是很重要,试过很多家的桨,可能是没找到好卖家,震动都很不理想,后来没办法花大钱上了T-motor的,震动数据一下就降下来了,真是一分钱一分货。
3、焊接,特别是10awg的粗线,一定要用大功率电烙铁,之前用的小功率的,焊得是一塌糊涂……
4、罗盘一定要撑高,低的话会有干扰,飞机会划圈,现在设想是弄一个单独的外置罗盘,放在脚架上,货还没到。
5、螺丝一定要12.9的,10.9的都滑丝没商量,最好能够上铝垫片,可以保护碳板。
6、根据自己机架的特性选择减震球很重要,我是试过7种减震球最后才找到比较理想的配置。
7、一定要做好飞行前的检查,这也是这两年多来没炸机的关键。
8、有一次在承德,零下20度起飞过,机器的姿态很不正常,几乎不受控制,摇摇欲坠。并且起飞之后图传回来只有osd信息,没有图像,可能是低温造成的一系列问题,从那以后温度太低我就没飞过。
9、还有就是强电和弱电最好要分开,强电对飞行的稳定性还是有一定影响的。
其他的还在想,以上的希望能有所帮助。
发表于 2016-4-17 20:20 | 只看该作者
谢谢楼主分享的宝贵经验,祝爽飞!
发表于 2016-4-17 21:12 | 只看该作者
这么重,用什么电池呢,装齐设备能飞多久呢,有没有15分钟
 楼主| 发表于 2016-4-17 21:50 | 只看该作者
之前用yks 6s 10000的重量是6.8kg,现在用的tattu的16000,估计重量在7.3以上吧。16000的可以飞20分,还算比较满意。
发表于 2016-4-17 23:29 | 只看该作者
发表于 2016-4-18 08:36 | 只看该作者
发表于 2016-4-18 09:00 | 只看该作者
发表于 2016-4-18 09:39 | 只看该作者
5100可以用快门线的,淘宝一根便宜的回来改遥控的嘛.attiny13单片机加两个光偶
