查看: 1410|回复: 6
求教T8FG混控的副翼正反向怎么调啊?
发表于 2016-4-17 15:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我飞的是SU27用的图中的模型选项 现在副翼是反的 要怎么设置啊?
发表于 2016-4-17 17:11 | 只看该作者
双副翼模式  你这个叫做  直接 吧两个副翼插孔交换一下就可以了
发表于 2016-4-17 18:24 | 只看该作者
舵机插到那个通道就调那个通道的正反向
 楼主| 发表于 2016-4-18 11:06 | 只看该作者
nhbwdy 发表于 2016-4-17 18:24
舵机插到那个通道就调那个通道的正反向
我试了 调过来就变成副翼和升降对调了 副翼变升降 升降变副翼了
发表于 2016-4-18 19:06 | 只看该作者
在pro.mix里面,前提是你用的普通单尾模式,设置两组混控,副翼到升降,升降到副翼,正反和舵量在里面的曲线,换正负就行
发表于 2016-4-18 19:07 | 只看该作者
另外那个联动微调也在里面,第二页的trim那两项,记不太清楚了
 楼主| 发表于 2016-4-21 14:09 | 只看该作者
搞定了 把2个通道对调下 再把正反向换下
