查看: 6061|回复: 36
小风洞动力匹配
发表于 2016-4-18 14:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手入的小风洞,半成品,自己配的动力套:3900kv 2858马达 70a电调 433桨,用3s 2200 25c的电池中速3分钟就过放了,2800 25c也长不了多久,2200 45c长久一点 是不是动力匹配有问题
 楼主| 发表于 2016-4-18 15:00 | 只看该作者
旁边的模友同样的电池玩飞轮012,玩得又快又久,非常郁闷
发表于 2016-4-18 15:29 | 只看该作者
你这电机太耗电,自重也大
我的小风洞用x450外传4000kv电机,50a好淫,3s2200,75吸水,35铝浆全速可以跑7分钟
发表于 2016-4-18 17:31 | 只看该作者
你这电机的耗电量,本来就比较大,很正常
 楼主| 发表于 2016-4-18 18:36 | 只看该作者
是不是换个马达就解决问题啦,我现在这个马达标500w,如果换马达,电调是不是也要换个小的
 楼主| 发表于 2016-4-25 01:05 | 只看该作者
思念2000 发表于 2016-4-18 15:29
你这电机太耗电,自重也大
我的小风洞用x450外传4000kv电机,50a好淫,3s2200,75吸水,35铝浆全速可以跑7 ...
谢谢方案,改了花牌2221后的确是又快又省电
 楼主| 发表于 2016-4-25 01:07 | 只看该作者
找不到北的狼 发表于 2016-4-18 17:31
你这电机的耗电量,本来就比较大,很正常
诶,以玩车的思维来配船果然不行,2848以上的28马达一般配什么船啊
发表于 2016-4-25 14:21 | 只看该作者
闲置的2858电机,出吗?
 楼主| 发表于 2016-4-25 16:13 | 只看该作者
找不到北的狼 发表于 2016-4-25 14:21
闲置的2858电机,出吗?
百来块的东西确实不太好出啊
发表于 2016-4-25 19:06 | 只看该作者
花牌暴力,不省电
 楼主| 发表于 2016-4-25 19:42 | 只看该作者
水上爬 发表于 2016-4-25 19:06
花牌暴力,不省电
比我原来的时间长我就以为省电了啊,大神快说还有什么电机可以更省电的,现在是好盈60a,433桨,电池只能是2200的了
发表于 2016-4-25 22:54 | 只看该作者
terloy 发表于 2016-4-25 19:42
比我原来的时间长我就以为省电了啊,大神快说还有什么电机可以更省电的,现在是好盈60a,433桨,电池只能 ...
花牌暴力是因为瞬间承受功率大,但跑船通常不需象操3D直机那种爆发力。比较省电的如群汐2822-3800KV(3.17轴),2849-3500kv(4mm轴),留意极数是12N8P以及对比下电机重量。类似的电机还有很多选择。
发表于 2016-12-14 08:18 | 只看该作者
小风洞出吗
 楼主| 发表于 2016-12-14 11:38 | 只看该作者
够吃够用1 发表于 2016-12-14 08:18
小风洞出吗
出,87919243联系
 楼主| 发表于 2016-12-14 11:46 | 只看该作者
现在想玩mini eco 有新一点的联系我
发表于 2017-1-3 19:10 | 只看该作者
你这电机太耗电,自重也大
哥们能推荐一下 双马7010用的电机吗 新手刚入门打算拿这款先改 现有好盈40A电调 3S 2200电池两块
发表于 2017-1-3 19:13 | 只看该作者
水上爬 发表于 2016-4-25 22:54
花牌暴力是因为瞬间承受功率大,但跑船通常不需象操3D直机那种爆发力。比较省电的如群汐2822-3800KV(3.1 ...
哥们能推荐一下双马7010用什么电机吗 外转子电机也没事 想找款性价比高的  现有3S 2200MAH电池  好盈40A电调 谢谢了
发表于 2017-1-3 23:58 | 只看该作者
淡忘LOVE曾经 发表于 2017-1-3 19:13
哥们能推荐一下双马7010用什么电机吗 外转子电机也没事 想找款性价比高的  现有3S 2200MAH电池  好盈40A ...
这小船我个人感觉电池方面会稍重一些,电机建议kv值2400~3000,2216/2217/2218/2223都可以。
发表于 2017-1-4 19:31 | 只看该作者
好的  谢谢! 还有选这些电机能跑多快左右呢 ?
发表于 2017-1-4 20:09 | 只看该作者
不客气同样的配置有人跑30有人跑60那都说不准的,看船的稳定性以及个人调试技术吧,这些电机的动力足够驱动五百克的小船跑到七十以上了。
