查看: 961|回复: 3
请教电机命名的问题。
发表于 2016-4-19 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问比如2204电机,这2204到底代表什么意思,是尺寸吗?请各位大侠不吝赐教。
发表于 2016-4-19 19:44 | 只看该作者
2204就是电机的尺寸。后面多少KV是电机的转速
发表于 2016-4-19 19:45 | 只看该作者
电机的定子尺寸,直径22mm,厚4mm
有少数的厂家这个尺寸是指转子的外尺寸...坑!定子体积决定了最大功率,所以标转子尺寸跟标定子尺寸的比功率会小一些。大部分滑板车电机都是指外尺寸....
内转子电机的型号都是指外壳尺寸,比如3674就是外壳直径36mm,长74mm的电机
 楼主| 发表于 2016-4-19 23:08 | 只看该作者
北落师门 发表于 2016-4-19 19:45
电机的定子尺寸,直径22mm,厚4mm
有少数的厂家这个尺寸是指转子的外尺寸...坑!定子体积决定了最大功率, ...
谢谢大侠,很详细很感动。
