查看: 1283|回复: 8
求助大侠们~我的X3金鱼尾
发表于 2016-4-19 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助大侠们~配置花牌电机,DEKO斜舵机,565X尾舵机,黄K8,怎么也解决不了,金鱼尾,求大侠们帮助下~谢谢
发表于 2016-4-19 21:10 | 只看该作者
机械没有问题的话建议换陀螺 k8自我感觉是不好调
 楼主| 发表于 2016-4-19 21:40 | 只看该作者
K8需要调PID值吗
发表于 2016-4-19 21:52 | 只看该作者
陀螺默认指标就能飞的很好!金鱼尾百分之百是机械问题!振动太大了!排震吧!!!
发表于 2016-4-19 22:01 | 只看该作者
检查尾巴顺滑度,没问题换下尾波轴承
发表于 2016-4-19 22:32 | 只看该作者
尾巴金鱼尾先不要去怀疑陀螺仪:
1:机械震动
2:陀螺仪尾巴感度
3:尾滑套顺滑度
4:缩短尾舵机臂球头孔位
应该百分之百解决你的金鱼尾。
发表于 2016-4-20 07:41 | 只看该作者
你说的金鱼尾是不是摆的比较小,而且不是很快?如果是的话,你调一下P增益,减小几十就行了,这样会好的多,
 楼主| 发表于 2016-4-23 20:43 | 只看该作者
jonehe 发表于 2016-4-20 07:41
你说的金鱼尾是不是摆的比较小,而且不是很快?如果是的话,你调一下P增益,减小几十就行了,这样会好的多 ...
谢谢
发表于 2016-4-23 22:23 | 只看该作者
博士帽里面把P增益调低。
