查看: 1424|回复: 16
为什么我的马达和电调发热很厉害
发表于 2016-4-21 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有2台飞机,一台飞越450 一台富丽450,我都是玩悬停,飞越的电机和电调 连续玩4条电都不够,富丽450玩一条电热,我飞越是好赢40A蓝色哪款配嘉迪电机,然后富丽是用50Av3黑色外壳哪款配富丽原厂450电机,红色的,油门大概保持在50左右吧,都是悬停状态,电调热的厉害碰一下就烫手,马达要摸4-5秒才烫手,什么原因吗?齿轮转动也比较顺滑的
发表于 2016-4-21 14:05 | 只看该作者
大齿和电机齿配比?
发表于 2016-4-21 14:22 | 只看该作者
螺距大了吧,
把螺距調較小一點
发表于 2016-4-21 15:27 | 只看该作者
发表于 2016-4-21 16:03 | 只看该作者
电机用的3s还是6s?3s的话会很烫的,6s要好很多,再试着去调下进角
 楼主| 发表于 2016-4-21 16:56 | 只看该作者
进角是加大还是减少,默认是15
我有一台也是3S,那台只是温温的,不烫手,进角是加大还是减少,默认是15
 楼主| 发表于 2016-4-21 16:57 | 只看该作者
醉酒驾车 发表于 2016-4-21 14:05
大齿和电机齿配比?
大齿是121T马达齿是12T斜齿来的
发表于 2016-4-21 17:03 | 只看该作者
是不是你马达齿间隔太小?
发表于 2016-4-21 17:49 | 只看该作者
油门太小,把油门调到70-90之间(降低螺距,牺牲点续航时间),这样电机电调都不会很热。或者换k的或者yge以及好盈v4系列电调。
 楼主| 发表于 2016-4-21 19:00 | 只看该作者
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18051904&ptid=1202273]jonehe 鍙戣〃浜
发表于 2016-4-22 09:07 | 只看该作者
我也是疑惑这个问题,新入电直门的,还在练悬停,1电下来10分钟,电调很烫,马达估计散热快没那么烫,不知道这样电调会不会突然挂了?好盈天行者40A
发表于 2016-4-22 11:26 | 只看该作者
电机kV值和电机齿数才是关键,搭配出合理的转速!
 楼主| 发表于 2016-4-22 11:32 | 只看该作者
马达3800KV 马达齿12T
发表于 2016-4-22 16:17 | 只看该作者
按说搭配应该没有问题!剩下的就是坚持是否电机轴承有问题!是否有扫膛现象!~
 楼主| 发表于 2016-4-22 17:00 | 只看该作者
我不知道是不是马达有问题,反正用手去转动的时候,阻力非常大,我有个花牌不是这样的?
 楼主| 发表于 2016-4-22 17:02 | 只看该作者
马达要拆开的话应该怎么拆?
