查看: 2141|回复: 6
请教PIX飞控,如何设计电动脚架的收放控制?
发表于 2016-4-21 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想把某个AUX口输出连接到电动脚架,通过遥控可以控制脚架收放,也可以在飞控RTL/LAND模式时,自动放下脚架,请问如何设置?谢谢。
发表于 2016-4-21 17:52 | 只看该作者
现在的都是舵机收放脚架吧?你要设计这样的效果,估计得写一个程序把降落模式和遥控收放通道连起来…不知道有人这么搞过吗?连悟都是手动变形的…
 楼主| 发表于 2016-4-21 18:03 | 只看该作者
stone890722 发表于 2016-4-21 17:52
现在的都是舵机收放脚架吧?你要设计这样的效果,估计得写一个程序把降落模式和遥控收放通道连起来…不知道 ...
现在我是直接连到接收机上控制脚架,但在失控等情况下,飞机不会自动放下脚架。
我认为PIX应该是支持这个功能的,就是看要如何配置。
发表于 2016-4-21 18:08 | 只看该作者
有失控保護再配合搖控器就行
 楼主| 发表于 2016-4-22 01:32 | 只看该作者
skierado 发表于 2016-4-21 18:08
有失控保護再配合搖控器就行
没错,失控保护是可以自动放下的,但这个命令仍然是由接收发出的,如果是飞控想自动降落,包括电池保护/数传保护导致的自动RTL/LAND,或者是执行自动航线后自动降落,都没办法自动收放脚架。由飞控来控制是最合适的,甚至可以把脚架作为单独的控制命令。
发表于 2016-5-10 08:36 | 只看该作者
这的确是个问题~修改源码应该可以实现~
