查看: 3716|回复: 67
请帮我看看浆装的对吗?
发表于 2016-4-21 18:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家帮我看看浆安装的对吗?
我买时候橙色是反浆,红色是正浆。图片的装法按说是错的,可1,3红;2,4橙的话风向上吹的。
发表于 2016-4-21 18:47 | 只看该作者
什么飞控?飞控设置图上就有桨的旋转方向。
发表于 2016-4-21 19:02 | 只看该作者
高的那面朝里就行  不管什么飞控吧 风是往下吹
发表于 2016-4-21 19:10 | 只看该作者
浆叶没有安装错误,如果还是往上吹得话,把四个电机转向换换吧
发表于 2016-4-21 19:46 | 只看该作者
根据螺丝的螺纹  你现在的风是往上吹    那你可以换浆或者换电机都可以  但是记住跟着电机的螺纹来 不然炸鸡容易射浆
发表于 2016-4-21 19:47 | 只看该作者
你的四个浆上下反了。不知你懂我意思没?
发表于 2016-4-21 19:50 | 只看该作者
把四个桨都上下翻过来,然后红橙色桨对调就符合你的描述了
发表于 2016-4-21 19:55 | 只看该作者
或者发货就发错了。
 楼主| 发表于 2016-4-21 20:16 | 只看该作者
反过来的话明显是反面向上了,可以从桨叶边缘看出来。而且有字的一面应该是上吧
发表于 2016-4-21 20:17 | 只看该作者
那就是发货发错了。
你现在的装法没问题。
 楼主| 发表于 2016-4-21 20:19 | 只看该作者
现在能机器能起来了,但起来就往后走
发表于 2016-4-21 20:21 | 只看该作者
能说一下你机器的配置吗?学习一下
发表于 2016-4-21 20:23 | 只看该作者
rabbit6 发表于 2016-4-21 20:19
现在能机器能起来了,但起来就往后走
重心偏后。
调整重心或者微调遥控器的升降舵。
 楼主| 发表于 2016-4-21 20:24 | 只看该作者
图片这种状态可以飞机可以起来了,但是离地就往后走
 楼主| 发表于 2016-4-21 20:34 | 只看该作者
Afsihi 发表于 2016-4-21 20:21
能说一下你机器的配置吗?学习一下
我是新手,保守配置装的
仿QAV210
CC3D
5030浆
银燕PM1806
好盈10A
天9
格式1300ma
 楼主| 发表于 2016-4-21 20:35 | 只看该作者
Afsihi 发表于 2016-4-21 20:23
重心偏后。
调整重心或者微调遥控器的升降舵。
我用两根手指轻捏着机器中间是平衡的
遥控器我还不知道怎么用呢,就是按照CC3D初步调试了一下
发表于 2016-4-21 20:44 | 只看该作者
rabbit6 发表于 2016-4-21 20:35
我用两根手指轻捏着机器中间是平衡的
你要学的还有很多,慢慢来吧
发表于 2016-4-21 20:45 | 只看该作者
我用两根手指轻捏着机器中间是平衡的
电调油门行程还没有校对吧?
发表于 2016-4-21 20:46 | 只看该作者
rabbit6 发表于 2016-4-21 20:34
我是新手,保守配置装的
仿QAV210
CC3D
你这个1806电机是不是底座是塑料的?
