查看: 2402|回复: 6
最简单便宜穷人FPV空战视角
发表于 2016-4-21 21:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这段时间迷上FPV,飞过了冲浪者,死胖子,天行者1900,每次出去玩都很麻烦,装地面站(用三脚架),装图传接收,433接收等,飞机调试,至少半个小时,很麻烦!
突然想能不能简单点,设备少,插电就能玩,还能高仿真,可以像战斗机一样翻滚等动作(冲浪者等不敢做大动作,怕失速等摔下来,损失太大!)
于是就直接图传接摄像头,放在原来的KT330上,插上BB响,摄像头里能看到BB响(检测电压),这样就能知道电压,缺点是不知道高度,距离,失控没办法返航,可是近距离玩玩还是很爽的!
最好能知道自己的遥控范围,在自己熟悉的地方玩,这样在空中回来时知道该往哪飞,不熟的地方,你真不知道该往哪飞!最好能先在谷歌地球上规划飞行(谷歌地图要fan qiang),不要超过遥控距离。
最简单是找个朋友看着(你带着眼镜飞),不要超过朋友视距,肯定不会失控。
另外注意图传干扰舵机和接收机(我的就是,直接干扰失控),找铝箔纸把舵机线和接收机都包一下,应该就可以了。
KT330有起落架,带上自制FPV眼镜,走起。。。
发表于 2016-4-21 21:44 | 只看该作者
这个太重了吧?
发表于 2016-4-21 23:06 | 只看该作者
发表于 2016-4-21 23:32 | 只看该作者
发错版了吧
发表于 2016-4-22 12:02 | 只看该作者
可以装kt 苏27上
发表于 2016-4-22 15:36 | 只看该作者
发表于 2016-9-15 15:24 | 只看该作者
