查看: 2141|回复: 22
想让你的遥控连续用上3天吗?给你的控用上锂电吧!
发表于 2006-6-28 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们手头用的遥控器电源不是镍镉就是镍氢电池(当然你如果是t14或t12就:em26:),出去飞真的是扫兴,没飞几下就没电了,原装的镍镉电池又来的贵。一狠心就改用锂电了,不过3节锂电满充的电压有点高12.4v左右,正常也在11.1v左右,所以直接替换 一来太危险(弄坏可就是几千的哦),二来9v的低电压报警就会失效:
解决办法:利用二极管降压,有人说12v的锂电要用两只二极管降压刚好(每只降压0.9 --1.0v左右)。我测试了一下,两只降压太多,而且在二极管上的热损耗太大,锂电的常时间使用优势也体现不出来。因为锂电降到11.3v左右,遥控就会低电压警报。
经过我的反复测试,其实用一只二极管是刚好的,这是连接图,上面的是我将二极管串入电源线用热缩管包好的样子:
根据自己的遥控正负极连接要求将锂电接入,我的是10x,图中上面两个接线柱连接锂电负极,下面两个接线柱连正极:
接好装入电池仓:
开机:显示电压10.2v!!!!,就算你满充12.4v接入也没关系,不会烧机的,我已经用了几个月了。这下你可连续用上3天不要关机了,呵呵!!!
发表于 2006-6-28 10:09 | 只看该作者
顶一下...........
发表于 2006-6-28 10:28 | 只看该作者
我倒,二极管的型号几百种,你得讲一讲型号呀!
发表于 2006-6-28 10:51 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2006-6-28 10:58 | 只看该作者
没关系啦,我用的是从电脑的破电源里拆下来的,型号没有特别关系,串上试一下,无负载能降压0.2v-0.3v,负载降压0.8v-1.1v的就行了!
发表于 2006-6-28 10:59 | 只看该作者
我的futuba 4YF 直接接11。1V 3800mah的狂模牌锂电池,没有被烧毁呀,我的电压充到12.4V。
我的试验表面: 不用接2级管,4YF和6exhp可以直接和12。4V的三节锂电池连接,发射机工作正常
发表于 2006-6-28 11:00 | 只看该作者
原帖由 njoook 于 2006-6-28 10:28 发表
随便用个硅管就可以,用1n4007,1n4002都可以,电流1A,
楼主的用4148,电流比较小
 楼主| 发表于 2006-6-28 11:10 | 只看该作者
其实遥控电流要求不高一般在70MA  -- 280MA 左右,用h48和 fr105 这些型号的都可以。
发表于 2006-6-28 13:02 | 只看该作者
不需要二极管,遥控器都可以用5号电,全新的有12V以上,比11.1V要高.没有问题.
发表于 2006-6-28 13:10 | 只看该作者
楼主的表跟我的一样,多钱买的呀?
发表于 2006-6-28 13:49 | 只看该作者
IN4148电流不够,还是用IN4001好,
发表于 2006-6-28 14:38 | 只看该作者
f系的控,专业运动员们都在直接用锂电,有液晶显示的,可以直接看电压知道是不是要换了,低于11.1v就要换了,充满后,是12.6v左右,放电时,电压应该是11.8v左右,因为负载比较小,所以低于11.1v的时候,就要考虑换电池了
4vf我用2个管降压,可以看场强表知道电压
发表于 2006-6-28 16:24 | 只看该作者
根本没必要使用二极管降压,这样市属多此一举
发表于 2006-6-28 22:16 | 只看该作者
其实是不用降压的,我的 6EXHP 和我朋友的 9X 就是直接用三串锂电池,用了这么久都没事啊。
 楼主| 发表于 2006-6-29 10:16 | 只看该作者
不接二极管在大部分控上可以用,但我不是说了:一来太危险,(弄坏可就是几千的哦),二来9v的低电压报警就会失效,用久了忘记了锂电的会过放。
发表于 2006-7-5 21:38 | 只看该作者
那你们用的是多少C放电的电池呀?
不会因为放电过大烧吧?10C和12C放电的行吗?有没有一个安全的规定呀?
发表于 2006-7-8 11:49 | 只看该作者
顶,看来楼主的动手能力,非常之强悍
发表于 2006-7-9 16:13 | 只看该作者
11。1V 3800mah的锂电池,那不比镍氢电池还贵得多吗?有必要吗?
发表于 2006-7-9 16:38 | 只看该作者
原帖由 400907wyc 于 2006-6-28 13:02 发表
就是!就是!!!
发表于 2006-7-9 16:41 | 只看该作者
原帖由 coolfire 于 2006-6-28 16:24 发表
就是!就是!!!严重同意!!!
