查看: 1608|回复: 11
求大神帮算一下四轴的理论续航时间
发表于 2016-4-22 19:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前的小六轴太重了,续航时间短到想哭,索性改回四轴,打算挂飞萤6S
设备大致信息是这样
690小四轴伞折
动力为朗宇4110电机,KV580,目前用的1355的桨
电池是老虎的4S5400
空载重量2.4KG左右,理论全载重量3KG这样
我四颗电池实测5-9分半不等,有2颗悬停有2颗随意飞
求大神帮算一下,理论的续航时间是多少?我想了解一下续航短的原因大概出在哪。
另外准备上1555的桨
如果是上15寸的桨,理论续航时间是多少呢?
现在纠结是蜻蜓桨还是飞越T系列那种碳桨。
发表于 2016-4-22 19:43 | 只看该作者
发表于 2016-4-22 20:22 | 只看该作者
果断用1555,6s8000左右电池才能长续航,时间这么算,总重除以4得到每个电机负载,对照拉力表得到悬停电流,用电池容量除以总电流就知道了。但是理论值
 楼主| 发表于 2016-4-22 20:39 | 只看该作者
stone890722 发表于 2016-4-22 20:22
果断用1555,6s8000左右电池才能长续航,时间这么算,总重除以4得到每个电机负载,对照拉力表得到悬停电流 ...
好的,谢谢~我试着算一下~~
发表于 2016-4-22 22:48 ——“来自手机” | 只看该作者
kv有些高!!!
发表于 2016-4-22 23:06 | 只看该作者
你这个配置用那个电池本身就是小了,完全浪费动力。690 这个动力你既然没使用6s,那起码也是需要4s10000的电池时间才够久
发表于 2016-4-30 12:16 | 只看该作者
380kv用6s飞20多分钟没问题
发表于 2016-4-30 23:36 | 只看该作者
发表于 2016-5-5 21:35 | 只看该作者
你这个配置有问题或者你电池有问题,我是2.45公斤起飞6轴,5200的4a飞12分钟
发表于 2016-5-5 21:37 | 只看该作者
4s悬停16到18a
6s2.5公斤起飞好像是11到12
发表于 2016-5-15 11:35 | 只看该作者
有点重了。 我的550轴距  带两轴云台+小蚁  2.0KG  3508 590KV 1355桨 有12分钟。。。  4S 5200 30C 自组
