查看: 1278|回复: 9
搞了很久还是求助论坛高手吧!高手请进……
发表于 2016-4-22 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
f3飞控!bf261固件!自己pwm接受!acro不起作用~其值30~90翻滚速度没变化! 刷bl20安乐天14.4固件!loop值是500!rate也到1.0了!还是不能快翻!lux算法!求解……!…!!~
发表于 2016-4-23 19:01 | 只看该作者
什么控?看一下receive是不是1100-1900。如果是的话,请把遥控器行程改到1000-2000,然后相应校准电调。
 楼主| 发表于 2016-4-24 19:25 | 只看该作者
9x2!bf里看998--1920
发表于 2016-4-24 20:59 | 只看该作者
信号弱 发表于 2016-4-24 19:25
9x2!bf里看998--1920
校准遥控器行程吧~相当于少了80的行程,所以翻滚慢
发表于 2016-4-24 21:02 | 只看该作者
9x2!bf里看998--1920
什么?泡泡没看懂?那就来找可瑞尔邹吧。F3:输出行程校准和控制点检查 http://bbs.5imx.com/mobcent/app/web/index.php?r=webapp/share&tid=1201450
请参考这个,把整个系列都看完,你就懂了
 楼主| 发表于 2016-4-25 11:42 | 只看该作者
这些翻滚速度和油门行程有关?问题是别人0油门都能快速翻滚!
发表于 2016-4-25 22:10 | 只看该作者
9油门那是因为开启了air mode模式。再说了,你油门行程没有到2000,就存在了空行程。我原本也是被这个行程困扰了很久,翻滚速度一直很慢,后来修改了遥控行程,发现翻滚速度刷刷的
 楼主| 发表于 2016-4-26 12:18 | 只看该作者
sandrafish 发表于 2016-4-25 22:10
9油门那是因为开启了air mode模式。再说了,你油门行程没有到2000,就存在了空行程。我原本也是被这个行 ...
你是加油翻滚还是收油翻?
 楼主| 发表于 2016-4-26 12:19 | 只看该作者
我改一下满行程试试
 楼主| 发表于 2016-4-27 21:20 | 只看该作者
终于搞好了!自己庆祝一下!飞的不好大师勿喷【视频:爱剪辑-QAV-210】http://v.youku.com/v_show/id_XMTU1MDAxODY3Mg==.html?x&sharefrom=android(来自于优酷安卓客户端)
