查看: 16886|回复: 38
[室内机] 新人交功课,伟力911改固翼
发表于 2016-4-23 02:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参数:
翼展250  D板F22
911主板
720+55桨倒插
abs 电机架/舵角
200mah 3.7v
devo 10刷suv
飞行重量21.7g
最大推重比不足1,过1要上820电机(估计)
发表于 2016-4-23 06:52 | 只看该作者
干得漂亮!
发表于 2016-4-23 07:21 | 只看该作者
911是没有混控的,你把舵机和舵面这样连接能操控吗
发表于 2016-4-23 08:34 | 只看该作者
所以lz用d10替代了伟力的原厂控实现混控
发表于 2016-4-23 10:18 | 只看该作者
好飞不 有图纸不
发表于 2016-4-23 11:00 | 只看该作者
求开贴详细介绍制作教程,同样有一架V911,想改装固定翼,同时想用天九遥控器遥控,据说可以加一个模块控制,希望楼主能开个详细教程制作,
 楼主| 发表于 2016-4-23 11:03 | 只看该作者
shongtaobo 发表于 2016-4-23 10:18
好飞不 有图纸不
f22的图纸这里也很多,我是用整版图纸,a3纸打印,再用复印机93%缩放的,不缩放也可以
发表于 2016-4-23 11:27 | 只看该作者
不错不错,漂亮的。
貌似动力稍显不足。
 楼主| 发表于 2016-4-23 11:44 | 只看该作者
老兵新传1 发表于 2016-4-23 11:27
不错不错,漂亮的。
貌似动力稍显不足。
前辈面前真不敢卖弄,手上只有720,先凑合凑合
 楼主| 发表于 2016-4-23 12:17 | 只看该作者
wliu_10 发表于 2016-4-23 11:00
求开贴详细介绍制作教程,同样有一架V911,想改装固定翼,同时想用天九遥控器遥控,据说可以加一个模块控制 ...
就像你看到的,f22基本都是直线的,切割拼接那是眼见功夫
最麻烦的是电机固定,因为空心杯高转会产生高热,所以切了6.95孔径的abs作为固定架,轻度过盈配合,好安装也稳固
桨倒插要切掉“扰流罩”等桨孔露出来。
机身顺着911舵机开孔,用uhu por将舵机和d板粘上就稳固了
其他都无关重要,随便搞搞就可以
发表于 2016-4-23 15:50 | 只看该作者
不错,很有创意
发表于 2016-4-23 21:45 | 只看该作者
求 混控怎么调
发表于 2016-4-23 21:46 | 只看该作者
怎么调混控 我是D7E 一直没搞定混控设置
 楼主| 发表于 2016-4-23 22:48 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D1
6楼解说很到位,照做就可以
 楼主| 发表于 2016-4-23 22:52 | 只看该作者
该贴6楼的步骤应该是右手油门版本,反正自己看看对应通道,那个通道要混控的就哪个对号入座,我当初也是搞了半天也没搞好,实在不行再说,我记得某个通道反向就ok了
发表于 2016-4-23 23:24 | 只看该作者
我只调过deviation固件的混控…
发表于 2016-4-24 14:13 | 只看该作者
roland-c 发表于 2016-4-23 23:24
我只调过deviation固件的混控…
我也是DEVIATION的估计 自己改通道调了很久没有调出混控
发表于 2016-4-28 15:57 | 只看该作者
总感觉你的机子这样装重心太靠后了,目测很难飞。我的伟力939接收,极品8520直驱56,222翼展(手残多了2mm),22.5克起飞,
发表于 2016-5-9 17:12 | 只看该作者
zuodehao
发表于 2016-5-9 17:13 | 只看该作者
做得好
