查看: 2415|回复: 12
电机堵转
发表于 2016-4-23 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么叫电机堵转?如何避免电机堵转?
发表于 2016-4-23 14:12 | 只看该作者
电机供电正常.而是电机负载过重引起电机不能正常运转..还有就是电机轴承损坏造成定子和转子卡住引起电机不能正常运转。
发表于 2016-4-23 16:01 | 只看该作者
此时电机的电流迅速加大,电机发烫,很有可能直接导致电机烧毁
发表于 2016-4-23 16:03 | 只看该作者
合适的负载一般都不会导致电机堵转
发表于 2016-4-30 01:33 | 只看该作者
堵转,顾名思义堵住不能旋转,指的是马达应负载大不能工作
发表于 2016-9-20 12:08 | 只看该作者
你好,我新买的飓风4110,340kv电机也有堵转现象,已经排除了虚焊的问题,还是会堵转。我是没有上浆,直接空转测试的。缓慢推动油门一点问题也没有,快速来回推动油门,电机有时就会咔咔咔的响就像卡主一样,两三秒之后又能正常转,但是电机就在那两三秒之间变得非常非常烫手,这是正常的吗?
发表于 2016-9-20 12:15 | 只看该作者
炸鸡大神 发表于 2016-9-20 12:08
你好,我新买的飓风4110,340kv电机也有堵转现象,已经排除了虚焊的问题,还是会堵转。我是没有上浆,直 ...
应该是缺相,三根线有一根接触不良,请检查接头的焊接,是否有虚焊,如没有就是电机本身的问题了。
发表于 2016-9-20 12:22 | 只看该作者
刚从厂家返回来。。。哎,无奈了。别的电机可以这样暴击测试吗
发表于 2016-9-20 12:27 | 只看该作者
可以快速推全油测试的,但一定要用合适的桨,以厂家提供的技术指标为准。
发表于 2016-9-20 17:53 | 只看该作者
没有上浆,直接空转测试的。给厂家打电话厂家说这样是正常的。。。唉,新电机啊
发表于 2016-11-3 11:35 | 只看该作者
我也遇到过   二手机子
发表于 2016-11-11 00:20 | 只看该作者
学习了。顺便请教一下,堵转时候,电调无法侦测并停止吗?
