尾巴方向老跑;打方向、螺距或副翼、升降出现跳变、线性 ...
尾巴方向老跑;打方向、螺距或副翼、升降出现跳变、线性不好等问题,请检查遥控器
dxg
dxg
电梯直达
发表于 2016-4-23 16:54
倒序浏览
如题,如果你的机机出现上述情况,或者
尾巴总是会不定期向一个方向偏移
,或者尾巴左右摆。先检查
遥控器
,通过接入
模拟器
,进里面的通道设置,打舵同时监视舵量情况。比如打升降螺距,方向舵量会不会出现跳变?如果发现不稳定,可以先尝试清洗电位器,用专用电位器清洗剂喷下就可以。要是清洗没用,某宝上找尺寸规格一样的电位器更换即可
换了机架,尾巴不抖了
2017-02-11
关于K120锁尾的研究(集合所有造成尾抖、尾偏、尾软等问题原因,不定期更新)
2016-12-06
K120用原厂遥控器可以把左自旋速度调成最快的!方法很简单~~
2016-09-19
K120副厂尾电机的疑问
2016-04-26
2016-04-23
让K120更耐炸更省钱~~~~~~论坛和K120群的学*总结、经验
2016-04-09
新手XK K120练习
2016-04-02
自旋翻应该怎么练
2016-03-06
XK K120 新机到,说说最新版的一些小变动吧,以及和XK K110的对比
2015-12-18
有人玩过扑翼机吗
2015-12-01
【论坛活动大全】
dxg
dxg
发表于 2016-4-23 16:57
还有,如果是空心杯尾巴,正常情况线性是很好的,慢慢打转向舵,尾巴是很细腻的。如果出现线性不好一跳一跳,一般也是遥控器电位器问题
【论坛帮助】
dxg
dxg
楼
发表于 2016-4-23 17:11
之前我的K120不断上下螺距,做多了尾巴经常会向一边偏移一点点,因为不影响做动作,所以也没在意。今天拆开四个电位器都喷洗了一变,然后试着一直上下快速螺距暴切两分钟,我去,尾巴居然没有一丝一毫地偏移,好得不能再好!
yanxinjie
yanxinjie
楼
发表于 2016-4-23 18:22
jokemcu
jokemcu
楼
发表于 2016-4-25 21:04
这个问题我遇到过,我把遥控器拆开,把电位器的线拉得远离无线模块就正常了,估计是受到EMC干扰。 仅供参考。
给力哥
给力哥
楼
发表于 2016-4-25 23:26
有学到知道 顶起
来自苹果客户端
36562876
楼
发表于 2016-5-2 02:43
路过学习拿积分~~~~~~~~~
活动图片、视频、各地模友闲聊专栏
