查看: 3860|回复: 31
[精灵] 妹子有问题求教一下,
发表于 2016-4-23 21:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手刚入的精灵四,今晚在家激活了,还没有出去飞,但是发现一个问题,精灵打开之后(只开电源)电机不工作,过一会坐台会很热很热,然后就会左右颤抖,怎么回事?飞机不飞的情况下,但是通电,坐台会过热吗?校准什么的都没问题!请大神来解答一下,是我的坐台有问题还是就是这样
发表于 2016-4-23 21:24 | 只看该作者
发表于 2016-4-23 21:27 | 只看该作者
发表于 2016-4-23 21:34 | 只看该作者
笑而不语
发表于 2016-4-23 21:43 | 只看该作者
坐台坐的不是地方,室外就好点,室内坐台或运动会热的,正常现象,它也在运动嘛,
发表于 2016-4-23 21:44 | 只看该作者
上面不是显示遥控固件有问题吗
发表于 2016-4-23 21:51 | 只看该作者
没电了飞毛线
发表于 2016-4-23 22:04 | 只看该作者
这种情况,就换货吧
发表于 2016-4-23 22:05 | 只看该作者
首先,是云台;
其次,遥控器固件待升级;
第三,室内无GPS信号;
第四,电池电量不足。
发表于 2016-4-23 22:06 | 只看该作者
第五,你不是妹子
 楼主| 发表于 2016-4-23 22:17 | 只看该作者
Afsihi 发表于 2016-4-23 22:05
首先,是云台;
其次,遥控器固件待升级;
第三,室内无GPS信号;
云台长时间开机都会发热严重吗?主要我这个发热严重之后就左右颤动,虽然幅度很小,是不是飞起来会好点?
Afsihi 发表于 2016-4-23 22:06
第五,你不是妹子
这妹子我同学,好姐妹
 楼主| 发表于 2016-4-23 22:18 | 只看该作者
长时间来着机器,云台都会热吗?主要我这个还左右颤动,虽然说幅度很小,是不是发热电机出毛病
发表于 2016-4-23 22:39 | 只看该作者
你的错别字让楼上的一些人误会不浅哦···呵呵·····我没玩过这个小四轴···但根据你的表述云台颤动应该是云台舵机的问题···左右颤动说明舵机在工作·而且出现堵转现象··电流比较大所以舵机发热··这个需要联系卖家···最好不要在通电··长时间堵转有可能烧了云台舵机
发表于 2016-4-23 22:50 | 只看该作者
啥一地,看不懂?
发表于 2016-4-23 23:03 | 只看该作者
发热正常 颤抖不对 建议多看说明书多问售后 此等玩具级别机子 说明书和售后都很详细的
 楼主| 发表于 2016-4-23 23:20 | 只看该作者
九儿 发表于 2016-4-23 22:39
你的错别字让楼上的一些人误会不浅哦···呵呵·····我没玩过这个小四轴···但根据你的表述云台颤动 ...
谢谢,但是一开始坐台不会出现左右抖动的现象,就是时间一长,云台发热严重之后才会出现抖动的问题,明天问问售后吧
 楼主| 发表于 2016-4-23 23:21 | 只看该作者
就是发热之后机器云台就左右颤抖
发表于 2016-4-23 23:23 | 只看该作者
熊哥选妃 发表于 2016-4-23 23:20
谢谢,但是一开始坐台不会出现左右抖动的现象,就是时间一长,云台发热严重之后才会出现抖动的问题,明天 ...
又是坐台
发表于 2016-4-24 00:08 | 只看该作者
新机遥控器和飞机就不匹配??
