查看: 1360|回复: 14
450调机遇到一些问题,求教
发表于 2016-4-24 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
十字盘的前后和左右打到最大舵时会挡住上面与桨相连的部分,怎么办?正负最大螺距都是19度,有问题吗?前后的修正反了要怎么调?陀螺仪是黄色k8
发表于 2016-4-24 15:38 | 只看该作者
螺距调小点,看看舵机行程是多少。如果螺距调小还是挡,就再把舵机行程量调小点。前后修正反了就把升降舵机反向。
 楼主| 发表于 2016-4-24 15:56 | 只看该作者
yanxinjie 发表于 2016-4-24 15:38
螺距调小点,看看舵机行程是多少。如果螺距调小还是挡,就再把舵机行程量调小点。前后修正反了就把升降舵机 ...
陀螺仪的自动修正和舵机方向应该不影响吧
发表于 2016-4-24 15:58 | 只看该作者
寂寞、 发表于 2016-4-24 15:56
陀螺仪的自动修正和舵机方向应该不影响吧
不影响
发表于 2016-4-24 16:06 | 只看该作者
螺距正負 十一 度就已經非常足夠了
发表于 2016-4-24 16:42 | 只看该作者
螺距正负11度基本就够了,19度你是要用马达做烧烤吗?
发表于 2016-4-24 16:45 | 只看该作者
螺距大和马达转速没有必然联系吧……不会出现转速大导致过热,有单独油门曲线控制
发表于 2016-4-24 17:30 | 只看该作者
如果你沒有 450 組裝說明書,
你可下載亞拓的,
看人家螺距是多少的呀
 楼主| 发表于 2016-4-24 21:30 | 只看该作者
十字盘的行程感觉也略大
发表于 2016-4-24 21:58 | 只看该作者
发表于 2016-4-25 08:48 | 只看该作者
先调拉杆吧
发表于 2016-4-26 07:46 | 只看该作者
哪个说有关系了?别人说你拿电机烧烤是指螺距大了电机输出功率增加会发热严重。
发表于 2016-4-26 11:05 | 只看该作者
嗯嗯,好好学习。
发表于 2016-4-27 15:16 | 只看该作者
19度太大了,不是烧烤点调就是红烧马达或者电池大肚
发表于 2016-4-27 20:26 | 只看该作者
正負P19度!!嚇死人,有飛那麼噴嗎?還沒噴先掃齒了吧!
